Vraagtekenveer.
siebren261
Berichtdoor siebren261 » 24 jan 2010 21:08
Hoi mannen,
Ik had vandaag een probleem met m'n tomos, namelijk hij trok voor geen meter meer. Dus ik even de koppelinskap er af halen, kwam ik er achter dat de koppelingsmoer los zat. Dus ik de moer vastdraaien, trok hij nog voor geen meter, en met het achterwiel van de grond klapt hij allemachtig uit de "versnellingsbak"
Dus ik weer die kap er af, kwam er een stukje vraagtekenveer uit vallen. toen wou ik de tandwielen er af halen, maar deze zitten niet los van de as.
Moet ik gewoon de as met de kickstart as er uit halen? en daarna de nieuwe veer plaatsen, of kunnen ook gewoon de tandwielen van de as? Moer heb ik al los.
Groeten.
Berichtdoor Timo » 24 jan 2010 21:47
Hoi.
Als je die as eruit haalt kan je de vertanding er ook uit schuiven en dan kan je het vraagtekenveertje op zijn plaats zetten.
Maar dat slecht optrekken heeft niks met een kapot vraagtekenveertje te maken!
Groetjes.
Renault
Berichtdoor Renault » 24 jan 2010 22:22
Hoi.
Groetjes.
Hoi,
Dat heeft wel iets met het optrekken te maken. Het vraagtekenveertje is een onderdeel van het aangrijpen van de koppeling.
Maar als je beter las, dan vroeg hij of je de vertanding van de as moet halen. Of de hele as eruit halen. Het antwoord: aan de andere kant de kickstarter eraf halen, dan kan je de as en de middelste vertanding eruit halen. De middelste vertanding kan je vervolgens (dat gaat eigenlijk automatisch wel) uit die kleine ketting afhalen en dan kan je een nieuw vraagtekenveertje weer monteren.
Groeten.
siebren261
Berichtdoor siebren261 » 24 jan 2010 22:37
Hartstikke bedankt,
Dan ga ik morgen om een nieuw veertje en dan moet het wel weer goed zijn, voering en alles is nog ok.
Bedankt.
Berichtdoor shadowranger » 25 jan 2010 10:56
Let erop dat je met het terugzetten van kickstartas en middenvertanding de kickstartremveer goed in de opening van het carter laat vallen. De veer hoort naar voren te wijzen en dan in het gat. Vergeet ook niet de ringen op de juiste plaats terug te zetten.
siebren261
Berichtdoor siebren261 » 25 jan 2010 11:00
Euh kickstart remveer?
Wat moet ik mij daar bij voorstellen? Is dat gewoon de kickstart veer aan de buitenkant van je blok, of zit er nog een veer in?
Gegroet.
Berichtdoor shadowranger » 25 jan 2010 11:02
Achter de middenvertanding op de kickstartas zit nog een remveer. Die zorgt ervoor dat je kickstart wordt losgekoppeld als de motor draait. Anders zou je kickstart als een dolle gaan meedraaien. Als je de boel eruit hebt begrijp je wel wat ik bedoel.
siebren261
Berichtdoor siebren261 » 25 jan 2010 21:40
Mannen,
jullie worden hartstikke bedankt, het apperaatje gaat weer als een trein. :mrgreen:
Deze mag wel close :)
Gebruikers op dit forum: fons716, Semrush [Bot] en 15 gasten
