tomos koppeling. moer komt niet los
DaveC
Berichtdoor DaveC » 30 jan 2010 15:15
Hee iedereen.
Ik ben bezig met het vraagtekenveertje vervangen. Hiervoor moet de koppeling er dus af.
Die moer waar die mee vast zit, krijg ik met geen mogelijkheid los!
de zuigerstop zit er goed in.
Ik kan zoveel kracht zetten als ik wil op de ratel maar hij komt maar niet los.
Voor de zekerheid: de bout moet tegen de klok in eraf toch?
gr
dave
Angelo
Contacteer Angelo
Berichtdoor Angelo » 30 jan 2010 16:26
Jep je moet hem tegen de klok in eraf halen.
Ga aub met beleid om met die zuigerstop ga niet op je ratel slaan/staan o.i.d, je kan wel flink wat kracht zetten maar je moet het echt met de handen doen. Misschien helpt wat w40 om de moer los te laten komen.
Dus geen geweld gebruiken, succes :)
Snor Tomos s25 [ verkocht ]
Snor Quadro electr. start :)
Minicrosser BamiNasi 49cc :')
DaveC
Berichtdoor DaveC » 30 jan 2010 16:33
oke, ja dat had ik zelf ook in mn hoofd dat ik geen geweld moest gaan gebruiken ivm de zuiger ^^.
Ik zal ff kijken of ik nog wat wd40 heb staan.
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 30 jan 2010 17:04
zuiger stop er in
dan ratel er op lukt het niet je moment verlengen
raad je het niet aan om met je rater te doen maar met een vaststang met dop er op
Vragen of spullen nodig?
Berichtdoor shadowranger » 30 jan 2010 17:11
Heb je een oud type of nieuw type koppeling (maw een vertand hart of plat kantje aan de krukas)? Dat kun je zien aan de 1e versnellingstandwiel. Als deze recht vertand is heb je een nieuw type. Dan zit de moer alleen geborgd met de tandveerring eronder.
Heb je een oud type koppeling kijk ff of er geen borgplaat met omgeslagen lip om de moer zit. Ff plaatje plat slaan en dan kun je de moer losdraaien. Met monteren de moer wel weer borgen op dezelfde wijze.
DaveC
Berichtdoor DaveC » 30 jan 2010 18:07
Het is inmiddels gelukt! Beetje olie ertussen.
Ik het blok vastgehouden en mn pa me met de ratel.
Alsnog bedankt voor de reacties :)!
