Sproeier
14 berichten • Pagina 1 van 1
Pascal
Berichtdoor Pascal » 02 feb 2010 18:00
ik post hier, omdat ik niet in het afstellen gedeelte kan posten.
Welke model tomos heb je?
a35b
uit welk jaar komt de tomos ?
rond 95, carburateur zit nog in frame.
brom
is geen probleem
nog niet
Ik ga een 15/15 dell orto, een schuin spruitstuk en een bullet uitlaat kopen.
mijn vraag was; hoeveel maten moet de sproeier groter?
Het meegeleverde gaasfilter inclusief zwarte kapje blijft op de carb.
Alles is nu nog standaard.
Pascal.
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
Berichtdoor Timo » 02 feb 2010 18:58
Misschien handig om even te vermelden welke sproeier je nu hebt?
En het is niet echt te zeggen welke maat sproeier erin gaat moeten. Het verschilt per brommer. Ik gok rond de 4 maten hoger maar dat durf ik niet met 100% zekerheid te zeggen.
De reden dat je (nog) niet in het afstelgedeelte kan posten is omdat je nog een pindabrein bent (aantal posts is minder dan 20)
Pascal
Berichtdoor Pascal » 02 feb 2010 19:12
ik heb geen idee welke sproeier er nu in zit, heb hem nog niet opengehaald aangezien dat een takkewerk is. dat je niet kan zeggen welke sproeier er in moet, snap ik. maar er is toch wel een richtlijn? dus van std uitlaat naar bullet en van 14/12 naar 15/15 ongeveer 4maten groter?
Berichtdoor Timo » 02 feb 2010 19:33
ongeveer he. Ik kan het ook niet met zekerheid zeggen. Het verschilt echt per tomos. Toen ik van std uitlaat naar een snellere ging (techno krul) moest er al 3 maten groter in. Gemiddeld is het 2 maten. Zo zie je maar weer dat iedere tomos anders reageert.
Pascal
Berichtdoor Pascal » 02 feb 2010 20:34
ah, oke. nu heb ik in ieder geval een richtlijn, daar ging het me om. enig idee hoe snel ik ongeveer ga hiermee? heb een 24atw. hoop minimaal de 60 te halen.
Berichtdoor Timo » 02 feb 2010 20:37
Mwah. 60 met een bullet wordt lastig. Ik denk dat je ongeveer 55 gaat halen.
Pascal
Berichtdoor Pascal » 02 feb 2010 20:50
ah, njah.. das wel minder. zal ik sneller gaan met een bos uitlaat of een bullet?
Berichtdoor Timo » 02 feb 2010 20:54
bullet. Mja trouwens met een 15/15 moet 60 misschien toch wel mogelijk zijn met de juiste afstelling. Wil je zeker 60 halen ga dan voor een Techo Circuit/CC/Krul. Daarmee trek je ook nog eens een stukkie sneller op. Een proma staat trouwens ook garant voor een goede topsnelheid.
Pascal
Berichtdoor Pascal » 02 feb 2010 21:08
een techno krul past niet, heb 320mm vering en duostepjes. als de brommerboer een proma heeft kijk ik daar wel ff naar!bedankt he!
Berichtdoor Timo » 02 feb 2010 21:16
Proma gaat ook niet passen met die veren en duostepjes. Terugloopuitlaten passen wel als je de stepjes eraf haalt. Bullet past ook met de stepjes. Homoet ook en standaard uitlaten, voor de rest kun je het wel vergeten.
Pascal
Berichtdoor Pascal » 02 feb 2010 21:50
een terugloper of homoet is toch te duur. als proma niet past ga ik wel gewoon voor de bullet, 55-60is (voorlopig) wel een mooie snelheid. zitten hier 2brommerzaken, 1daarvan had geen 15/15, alsde andere zaak die ook niet heeft, is het 't dan waard om een 14/14 te kopen?of geeft dat geen verschil met mijn standaard carb?
Pascal
Berichtdoor Pascal » 02 feb 2010 22:25
ik ga voor de 14/14 aangezien een schuin spruitstuk ook 14mm is en ik geen zin heb hem uit te vijlen tot 15mm.
wolter
Berichtdoor wolter » 03 feb 2010 16:22
in een 15/15 zit 68 stnd in.. maar ik heb zelf 70cc enzo en er zit 64 in dus zou 58-60 doen;)
Tomos Stnd Snor.. (OVERLEDEN!)
70cc Airsel + 70cc DMP kop
Ontsteking zo vroeg mogelijk
15/15 Carb
ATW 26 VTW 26
Gianelli Reverse
Tegenwoordig : Motorhispania
DR 80
technigas X-NOX uitlaat
dell orto 17,5 mm
VTW 14 ATW 53
Berichtdoor Timo » 03 feb 2010 21:07
14/14 bestaat niet, dan bedoel je denk ik 14/12. Dat is de standaard maat voor een bromfiets.
