A35 ontsteking probleem
Florianus
Berichtdoor Florianus » 02 feb 2010 16:22
Welke model tomos heb je? tomos A3
uit welk jaar komt de tomos ? geen idee
wanneer ontstond het probleem? afgelopen week, bij erg nat weer
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? ja, onlangs andere ontsteking met nieuwe contacpuntjes erop gezet.
Mijn tomos is uitgevallen tijdens het rijden. ik kreeg hem toen niet meer aan door te kicken, maar alleen door 'm heel hard aan te lopen. nu start ie helemaal niet meer. ik heb er naar gekeken, maar ik weet op het moment niet meer wat het probleem zou kunnen zijn.
ontsteking geeft stroom
bobine is goed, en heeft massa
maar na de bobine geeft de bougie geen vonk. als ik een spijker in de bougiedop draai, krijg ik hele kleine vonkjes, ook als ik een ander kabeltje op de bobine aansluit..
kabelboom omzeilt door rechtstreeks de draad uit de ontsteking op bobine aan te sluiten, hielp niks..
ik hoop dat iemand mij kan helpen!
mvg Florian
Berichtdoor Timo » 02 feb 2010 19:06
Is je bougie nog wel goed dan? En je bougiekabel? Ik snap niet echt het probleem want je zegt toch dat ie vonkt?
En hoe weet je zo zeker dat het probleem bij de ontsteking ligt?
Florianus
Berichtdoor Florianus » 02 feb 2010 19:52
volgens mij is mijn bougie nog wel goed. en het probleem ligt ook niet bij de kabel volgens mij, want als ik dus een gewoon kabeltje op de bobine aansluit(ipv bougiekabel) komen hier maar heel kleine vonkjes af, nauwelijks zichtbaar. ik denk dus niet sterk genoeg voor de bougie om te vonken.
ik weet niet zeker dat het probleem bij de ontsteking ligt! sorry voor de verwarring:)
Florian
Berichtdoor Timo » 02 feb 2010 19:59
Als je gewoon de bougie los draait en in de bougiekabel hangt, en je kickstart dan, komen er dan wel goede vonken van af?
Florianus
Berichtdoor Florianus » 02 feb 2010 20:04
nee, dan komen er dus helemaal geen vonken af..
Berichtdoor PimW » 02 feb 2010 20:08
Bougie wel tegen de cilinder leggen he.
Grondplaat niet losgetrild en verdraait?
Florianus
Berichtdoor Florianus » 02 feb 2010 20:35
@PimW
dan nog steeds niet;)
grondplaat? hoe kan ik dat checken?:)
(de contactpuntjes komen wel goed uit elkaar als ik aan het vliegwiel draai)
Florianus
Berichtdoor Florianus » 03 feb 2010 16:02
grondplaat gecheckt, zat nog vast.
ook gelijk even de spanningsmeter erbij gepakt,
voor de bobine komt er 8 volt, erna als ik erg rustig kick, 180 volt.
is dit goed/ genoeg?
Berichtdoor shadowranger » 03 feb 2010 17:41
De secundaire spanning van de bobine kun je niet meten met een huis-tuin-en-keuken meter. Dit is echte hoogspanning en in de orde van 1000den volts.
Heb je al een andere bougie geprobeerd? Wat is de kleur van de vonk die overspringt (geel of blauw, igv geel is condensator lek)? Staat het ontstekingstijdstip wel juist (afstelling is erg nauwkeurig voor een juist getimede, krachtige vonk)? Alleen opengaan is niet voldoende.
Florianus
Berichtdoor Florianus » 08 feb 2010 21:19
iemand misschien een elektrische / puntenontsteking in de aanbieding? (zonder vliegwiel)
groeten Florian
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 36 gasten
