2de versnelling kapot????
tomosfreak26
Berichtdoor tomosfreak26 » 01 feb 2010 10:56
ik reed vanmorgen gewoon naar me werk maar opeens viel hij terug en uit.
nu blijft hij wel aan maar alleen met shoke aan.
zonder shoke valt hij telkens uit.
mijn top is nu dan ook 15 a 17 kmh.
hij komt ook niet in zijn 2de versnelling.
ook heb ik het idee dat hij ergens bij me carb olie of benzine lekt maar waar heb ik nog niet gevonden.
hopelijk kunnen jullie mij verder helpen.
Mijn grote vriend Mr. Tomos Standaard
Setup:50cc cilinder met snorkop
standaard snel uitlaat
carb 14/9 met sproeier 52
standaard luchtfilter met begrenser
vtw 26 atw 26
Snel heid:48.7 Kmh
Berichtdoor shadowranger » 01 feb 2010 18:04
Dat ie niet meer overschakeld ligt aan de kracht die de motor kan leveren op dit moment, en aangezien deze alleen op de choke wil draaien is dat te weinig om goed op toeren te komen. Maar als ineens het vermogen wegvalt en alleen de choke de motor nog aan de praat kan houden lijkt het mij dat er ergens een afdichting niet meer goed is. Kijk eens met een beetje deo hier en daar spuiten op plaatsen waar je valse lucht kan verwachten of het toerental dan ook veranderd. Als het niets oplevert denk dan aan het schoonmaken van de carburateur. Als zelfs dat niets uitmaakt denk ik dat je de krukaskeerringen mag gaan vervangen.
tomosfreak26
Berichtdoor tomosfreak26 » 02 feb 2010 23:00
ik weet niet wat er is gebeurd maar toen ik naar huis reed deed hij het weer normaal.
alleen het starten gaat af en toe moeizaam.
ik snap er helemaal niks van.
het enigste wat ik me ken bedenken is dat ik door die sneeuw ben gaan rijden volgas.
dus mijn conclusie zou dan zijn vocht?
vtw 26 atw 26
Snel heid:48.7 Kmh
Pascal
Berichtdoor Pascal » 05 feb 2010 19:34
Misschien ligt het aan een kapot vraagtekenveertje in combinatie met valse lucht bij je carburateur, waardoor er ook benzine weglekt daar.
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
tomosfreak26
Berichtdoor tomosfreak26 » 07 feb 2010 12:04
ja maar hij rijd nu wel perfect.
en die olie of benzine lekage heb ik nog steeds niet gevonden. :(
vtw 26 atw 26
Snel heid:48.7 Kmh
Pascal
Berichtdoor Pascal » 08 feb 2010 14:09
Als hij benzine lekt zal je het waarschijnlijk niet vinden, aangezien benzine vrij gauw verdampt.
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot] en 7 gasten
