Tomos a 35 start niet
13 berichten • Pagina 1 van 1
marceltje
Berichtdoor marceltje » 05 feb 2010 14:21
hallo mijn brommer is tijdens het rijden uitgevallen
type : tomos a 35
soort : brom
onsteking: contact punten
ik was in de sneeuw aan het rijden en was nog geen 100 ver en toen viel hij uit en sindsdien heeft hij het nooit meer gedaan ik heb er alles aan geprobeerd. carberateur schoon, bedrading droog gemaakt en benzine vervangen
hopen dat jullie mij kunnen helpen,
mvg,
Marcel
tomos
Berichtdoor tomos » 05 feb 2010 14:23
vonkt ie nog?
waarschijnlijk sneeuw in je bobine/bougie dop. laten drogen of vervangen.
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
marceltje
Berichtdoor marceltje » 10 feb 2010 15:00
vonkt wel maar pruttelt wat en als ik gas geef valt hij weg en hij vonkt ook tussen de contactpunten
Berichtdoor Timo » 10 feb 2010 15:10
kleur van bougie?
Ricker
Berichtdoor Ricker » 10 feb 2010 15:22
Je zegt in de eerste post hij doet het niet, maar in je andere post dat ie pruttelt? Dus hij kan nog wel aan?
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
marceltje
Berichtdoor marceltje » 10 feb 2010 15:32
af en toe pruttelt wat en dan houd hij er mee op
Berichtdoor Timo » 10 feb 2010 15:34
Kun je even kijken wat de kleur van je bougie is dan?
marceltje
Berichtdoor marceltje » 10 feb 2010 20:43
ja die is nat van de benzine en heeft geen kleur
Berichtdoor Timo » 10 feb 2010 20:46
geen kleur? :')
Nja als ie nat is is ie wss ook zwart.
Dat betekend dat je sproeier te groot is.
Ik zou als ik jou was eens beginnen met 2 maten kleiner erin te doen, en dan nog eens te kijken wat je brommer doet :)
marceltje
Berichtdoor marceltje » 10 feb 2010 21:17
nee die is helemaal niet te groot eerder te klein en wat betreft de bougi doe is nat en niet zwart
Berichtdoor PimW » 10 feb 2010 21:19
Hij vonkt tussen je contactpunten?
Vervang die maar eens dan (incl condensator).
marceltje
Berichtdoor marceltje » 20 feb 2010 02:11
vervangen en hij loopt maar nu wil hij niet optrekken waarschijnlijk heb ik de grondplaat verschoven zodat hij eerder vonkt dus...
marceltje
Berichtdoor marceltje » 20 feb 2010 02:12
want als ik gas geef zegt ie bwoaaap en hij krijgt geen valse lucht
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 24 gasten
