Verlichting werkt niet
4 berichten • Pagina 1 van 1
julien1993
Berichtdoor julien1993 » 09 feb 2010 16:34
Nadat ik een nieuw gekochte claxon verkeerd had aangesloten deed mijn verlichting het niet meer. Ik heb al een andere spanningsregelaar geprobeert en nog steeds niks. Nadat ik ben gaan meten kwam ik erachter dat de spanningsregelaar wel stroom geeft en de +pool van de lamp ook maar via de -pool van de lamp geeft ie geen stroom aan.
Wat zou het kunnen zijn (misschien een draadbreuk in de massa?)
mvg. Julien
Tomos s25 1-speed, sproeier 46, 32km/h
Berichtdoor PimW » 09 feb 2010 16:37
Heb je al gekeken of je lampen niet gewoon kapot zijn?
julien1993
Berichtdoor julien1993 » 09 feb 2010 16:39
Ik heb ze met de multimeter doorgemeten en de werstandmeter gaf iets van 0,5 ohm aan, achterlicht had ik trouwens al vervangen.
julien1993
Berichtdoor julien1993 » 12 mar 2010 23:21
Ik heb mijn verlichting aan de praat gekregen! Naar aanleiding van dit topic viewtopic.php?f=35&t=10086 had ik het gele draadje aangesloten op de lamp en toen deed hij het gewoon. Daarna sloot ik hem weer aan zoals het hoort en toen deden ze het weer! Ik weet niet wat het nou was maar ik denk dat het een draadbreuk was + stekkertje dat niet goed vast zat. Er zaten namelijk 2 draadjes los in het schakelaartje, die ik later heb vastgesoldeerd.
Dus hier kan een slotje op!
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 26 gasten
