Achterlicht problem en verlichting!! als ik rem
Suzuki#6
Berichtdoor Suzuki#6 » 29 jan 2010 19:48
Ik heb sinds kort wat problemen met mijn remlicht. voor licht werkt prima zowel normaal als groot licht.
- Als ik mijn verlichting aan heb doen de voor lamp en acherlicht het prima.
- maar als ik rem dan gaan beiden uit als ik rem los laat dan branden ze weer.
-ook als ik de rem indruk geeft hij geen remlicht die werkt gewoon niet meer.
-ook wil mijn achterligt wel is wegvallen nu. wat die eerst nooid deed.
heel vreemd want ik heb er zelf niks aan verrandert.
nu was mijn vraag waar dit aan kan liggen?
alvast bedankt! greetz Rob
Berichtdoor shadowranger » 30 jan 2010 11:58
Heb je ergens sluiting in de bekabeling naar achteren? Heb je mensen achterop meegenomen en zijn de kabels doorgeschuurt?
michabooij
Contacteer michabooij
Berichtdoor michabooij » 09 feb 2010 19:25
ik heb dit ook gehad!
mijn remlicht schakelaar aan de voor rem was afgebroken en die had ik dus los gehaald,
en toen begon het zelfde probleem, precies dat!
oorzaak: mijn remlichtkabel van die die gebroken was zat tegen me frame, in andere woordenje remlicht is ge-aard
zoek uit waar je remlichtkabel open tegen je frame zit en daar zit het probleem haal die van je frame en probeer of dat werkt.
viewtopic.php?f=68&t=12658
mijn a35
Terug naar “Elektra”
