blok opvoeren
CDBSNEEK
Berichtdoor CDBSNEEK » 10 feb 2010 15:18
hallo allemaal,
Nou, ik heb de carb, cilinder en kop binnen. Alles besteld voor de s25. Ik doe als beroep cnc draaier, dus had me spruitstukje ff helemaal mooi gemaakt. voor niks dus, heb een carb binnen gekregen die aan de rechterkant komt te zitten(als je op de tomos zit zeg maar) terwijl mijn spruitstuk aan de linkerkant zit :cry: ... Heb nou alweer een nieuw spruitstuk besteld bij scooter minibike shop.. ook onder het vakje s25. het spruitstuk voor 45 km uitvoering. stond verder geen info bij, maar neem aan dat deze nou rechts komt? iemand die dat weet? Verder hoef ik niks aan te passen tog aan dit spruitstuk?
mvg chris en o ja, en ik 70 cc airsal/eurokit + dmp kop van scooter minibike shop, maar zit helemaal geen koppakking bij? is dit normaal?
Berichtdoor Timo » 10 feb 2010 15:23
Heb je een ei-cilinder? Dan is waarschijnlijk de spruitstuk die je besteld hebt een rechte. Heb je een membraamcilinder dan is het spruitstuk altijd naar rechts. Een spruitstuk naar links is meestal voor puch.
Je hoeft niks meer aan te passen aan dit spruitstuk.
Dat er geen koppakking bij zit is vrij normaal, deze worden namelijk niet altijd meegeleverd met die cilinders. Ik vrees dat je deze los aan moet gaan schaffen.
CDBSNEEK
Berichtdoor CDBSNEEK » 10 feb 2010 15:30
ik heb niet ei cilinder, heb vierkant cilinder met membraam en spruitstuk er op, alleen mij spruitstuk gaat naar links. Had al even op internet gekeken voor pakkingen. maar kan alleen maar orginele pakkingen vinden. niet voor 70 cc + kop. of kan ik mijn oude pakking gebruiken?
Berichtdoor Timo » 10 feb 2010 15:34
Nee je oude pakking past niet en het is niet aan te raden.
Waarschijnlijk is dan het nieuwe spruitstuk dat je besteld hebt naar rechts.
CDBSNEEK
Berichtdoor CDBSNEEK » 10 feb 2010 15:40
okee, weet jij adres voor grotere pakkingen?
Berichtdoor Timo » 10 feb 2010 15:41
Kun je wel bestellen op bijna alle webshops.
Edit: Heb even wat voor je opgezocht. Een complete pakkingsset. Maakt niet uit dat het van DMP is.
http://www.espower.nl/product_info.php/ ... s_id/15851
Je kan het besten die webshop even mailen/bellen en vragen of ze de pakkingen in envelop kunnen versturen. Scheelt 7,50 aan verzendkosten. ;)
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 6 gasten
