krijg tomos niet afgesteld
7 berichten • Pagina 1 van 1
aron
Berichtdoor aron » 12 feb 2010 22:57
ik krijg mijn tomos niet afgesteld.
heb sproeier 50 t/m 54 allemaal geprobeerd maar ze zijn allemaal niet goed. Want hoe groter ik ga dan gaat de topsnelheid wel steeds beter maar met oprekken verzuipt hij hem steeds meer :')
bij sproeier 50/51 trekt hij goed op maar de top is helemaal niks (hij houd in)
wat is er mis?
setup:
alles ontgrensd
bromstand
brompijp
voor de rest alles standaard
Ricker
Berichtdoor Ricker » 13 feb 2010 01:15
Als ie bij een grotere sproeier verzuipt heeft ie dus meer lucht nodig. Als ie met een te kleine sproeier inhoud heeft ie teveel lucht.
Dus, probeer is een stukje zonder filter met een grote sproeier te rijden. Pas op dat er niks in je carb komt.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
Berichtdoor shadowranger » 13 feb 2010 07:58
Wat voor carburateur heb je? Dat staat niet in het lijstje met setupgegevens.
aron
Berichtdoor aron » 13 feb 2010 12:32
er zit een snor carburateur onder
14/9
Ik ga het proberen met zonder luchtfilter :)
Berichtdoor shadowranger » 14 feb 2010 12:29
Met een 14/9 carburateur heeft t niet veel zin je luchtfilter te ontgrenzen. Dat doe je pas vanaf 14/12. Gewoon de luchtprop er weer in of een grotere carburateur plaatsen.
aron
Berichtdoor aron » 14 feb 2010 22:40
oke bedankt :)
michabooij
Contacteer michabooij
Berichtdoor michabooij » 21 feb 2010 23:39
:koning: kijk ff naar je lucht filter,
zit er een aanzuigrubber in?
das een buizje met een bocht terug naar de carb.
haal die er ff uit,
doe er een sproeier 50 /51 in,
zo reed mijn rode tomos :koning: perfect.
viewtopic.php?f=68&t=12658
mijn a35
Terug naar “Afstellen”
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 22 gasten
