Voorlamp blijft doorbranden!
11 berichten • Pagina 1 van 1
marccoef
Berichtdoor marccoef » 16 feb 2010 22:12
Hallo TF'ers
Heb een probleempje,
in 2 dagen tijd heb ik 3 keer m'n voorlamp kunnen vervangen omdat die maar blijft doorbranden,
Bekend probleem, als ik wat tussen topics door kijk..
Iemand hier een oplossing voor?
Het begon overigens een paar dagen nadat ik een bromkop gemonteerd heb!
ik hoor het.
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 16 feb 2010 22:51
het zal wellicht niks te maken hebben met je bromkop.
je spanningsregelaar is waarschijnlijk kaduuk. vervangen.
eventueel zou je een weerstandje tussen de bedradingen van je lamp doen dan krijgt je lamp minder stroom en brandt ie niet door.
of je moet een lamp vinden die wat meer aankan en ook past.
of je hebt schijt bout ultrabami kwaliteit lampen gekocht :mrgreen:
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
marccoef
Berichtdoor marccoef » 16 feb 2010 23:13
hahah " of je hebt schijt bout ultrabami kwaliteit lampen gekocht "
Spanningsregelaar heb ik nog wel liggen, even omwisselen morgen,
Toch wel benieuwd hoe dat nou ineens kapot kan zijn ?
en je zei weerstandje? enige uitleg? ksnap hoe het werkt en shit maar, Waar te plaatse en Wat voor weerstand??
marc.
Berichtdoor shadowranger » 17 feb 2010 01:09
Meet anders ook even de spanning op de draden die naar je lamp gaan bij een draaiende motor. Misschien staat daar idd wel teveel op agv een defecte spanningsregelaar. Als beide regelaars hetzelfde pieken dan kun je overwegen een weerstand in te bouwen. Weerstand is te koop bij bromboer of online. Deze plaats je tussen de bedrading van je verlichting en schakelaar van de lamp die doorbrand. Je kan eventueel deze ook plaatsen tussen de gele draad uit je kabelboom en spanningsregelaar, dan is alles "veiliger".
stampertje22
Berichtdoor stampertje22 » 17 feb 2010 18:27
gewoon weerstandjes :)
Matig u kinderen,denk om mijn snelheid
-Tomos flexer sprinter 65 cc polini
-Yamaha quad 250 cc 4t
-piaggio zip 4t 25km
marccoef
Berichtdoor marccoef » 17 feb 2010 23:24
Waar zou ik die het best kunnen plaatsen dan, heb eerlijk gezegd niet echt zin in al dat meten,
wil het gwn ff snel oplossen, je kent et wel.
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 17 feb 2010 23:29
nou je kunt het tussen je gele draad van je kabelboom naar je spanningsregelaar. of tussen je spanningsregelaar en je lamp.
let er wel op dat je het weerstandje aan een metalen voorwerp weet te bevestigen en dat ie niet in aanraking komt met andere bedrading. die weerstandjes kunnen zo heet worden dat het zweet van je voorhoofd druipt.
marccoef
Berichtdoor marccoef » 17 feb 2010 23:46
Bedankt voor de snelle reacties alweer :)!
Ook een idee, Welk weerstandje?
kan op internet niet echt iets vinden..
Moet zowieso niet teveel tegenhouden!
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 18 feb 2010 00:12
http://www.rijwielparts.nl/cubecart/ind ... oductId=58
zoiets moet je hebben.
maar ik zou zoeken bij iets van pak em beet blijf maar af 15 ohm
marccoef
Berichtdoor marccoef » 18 feb 2010 23:47
Heel die site doet het niet :P!!
marccoef
Berichtdoor marccoef » 23 feb 2010 20:34
Tis trouwes al gefixd,
heb een ouwe ronde koplamp gemonteerd,
brand niet door en werkt top
en overigens 10x mooier :D!
slottt
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 27 gasten
