tomos wizzard maakt ratelend geluid en top is lager
4 berichten • Pagina 1 van 1
joelletjuh
Berichtdoor joelletjuh » 18 feb 2010 10:59
Welke model tomos heb je?
Tomos wizzard
uit welk jaar komt de tomos ?
2000 nog iets
snor
na aanspannen ketting en vervanging uitlaat.
ketting aangespannen en uitlaat vervangen
De tomos ratelt en is een hele hoop snelheid kwijt.
Hallo allemaal hier ben ik weer maar nu met een andere vraag over de tomos wizzard van mijn broertje.
Ik zal beginnen bij het begin: laatst is mijn uitlaat losgetrild en toen is deze verbogen. Nou had ik thuis nog een andere uitlaat liggen dezelfde als die er al opzat een standaard snel uitlaat. Nu hing mijn ketting ook slap dus die heb ik gelijk wat strakker gezet. Nadat ik dit had gedaan ratelt mijn tomos enorm en trekt echt heel langzaam op:O. Ook mist hij heel veel snelheid want die ligt nu rond de 30 terwijl hij eerst ongeveer 50 reed. Nu is mijn vraag dus aan jullie weten jullie misschien waar dit aan ligt?
Alvast bedankt,
Joël
michabooij
Contacteer michabooij
Berichtdoor michabooij » 18 feb 2010 11:29
met hoeveel pakkingen zat je uitlaat vast? stop er nog een pakking tussen is mijn suggestie,
en dan moet je even kijken bij je uitlaat steun, die heeft zo'n boutje en een moertje, doe daar aan beide kanten een borg ring omheen, en je heb je je wie wel goed uitgelijnd?
dat doe je door achter de tomos te staan en dan kijken of je voor en achter wiel in een lijn staan, maak dat op orde met de ketting spanners, en je ketting moet ongeveer 2 cm speling hebben
viewtopic.php?f=68&t=12658
mijn a35
Ricker
Berichtdoor Ricker » 18 feb 2010 12:58
Weet je zeker dat het een std snel model is en niet een standaard brom of snor uitlaat?
Check ook ff valse lucht, en vertel hoe die ratel klinkt. Heb je het alleen op de top en klinkt het als TRRRRR? Dan klinkt het als 4takten.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
joelletjuh
Berichtdoor joelletjuh » 18 feb 2010 18:24
het is egt een trrrr geluidje ja en het is alleen bij optrekken.
Ook start hi jde laatste tijd echt heel erg slecht. Hoe komt dit want zelf als het warm weer is moet ik hem echt 4/5 keer met choke aan proberen te starten voor hij eindelijk fatsoenlijk loopt
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 37 gasten
