tomos valt na enke km uit, kicken en weer doorkunnen
4 berichten • Pagina 1 van 1
tijgher
Berichtdoor tijgher » 25 feb 2010 08:45
hallo mensen,
ik heb een tomos (A35 limeted) en deze valt na enkele km ineens stil
hij rijd en loopt goed stationair bij het starten en trekt dan ook goed op nadat de choke ervanaf is.
na enekele km gereden te hebben valt hij ineens uit.
dan ist kicken en weer doorgaan, maar na een tijdje wer hetzelfde ma dan eerder.
wat o wat is dit??
michabooij
Contacteer michabooij
Berichtdoor michabooij » 25 feb 2010 10:52
welk model carberateur heb je?
een phva of sha?
want met deze kou kan je carb bevriezen.
chek dit even: viewtopic.php?f=54&t=9508
viewtopic.php?f=68&t=12658
mijn a35
Berichtdoor Timo » 25 feb 2010 13:33
Maar dat zou niet verklaren waarom ie na 1 keer kicken weer door kan.
Kijk eens naar de kleur van je bougie. Ik gok op een verkeerde sproeier.
Mocht dat niet het geval zijn dan moet je even gaan kijken of je brommer ergens valse lucht trekt.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 25 feb 2010 16:39
Bougie al vervangen? Misschien is het een bougie die er na een aantal km geen zin meer in heeft. Of erger, je ontsteking.
Heb je een punten ontsteking? Kijk of die goed loopt, zo niet ff afstellen.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 9 gasten
