welke sproeier???
12 berichten • Pagina 1 van 1
CDBSNEEK
Berichtdoor CDBSNEEK » 25 feb 2010 21:13
heey allemaal,
Ik krijg mijn tomos s25 niet goed afgesteld. Het is van oorsprong een snor. Er zit nou op; 65cc airsal, DMP kop,15/15 dell ortho carb( rij met gaas + zwart kapje erover heen, zat er *standaard op) , techno krul uitlaat, en een brom spruitstuk.
Ik had al ff gevraagd waar ik het ongeveer moet zoeken kwa sproeier. en iemand op het forum hier raadde mij spoeier 68 aan. Maar die zat er *standaard al in(nieuw). Ik heb nou een 66,68,70 en 74 geprobeerd. Brommer trekt goed op en door, maar als ik 5 seconden volgas rij, is het ineens whooop. Dan zakt de snelheid ineens en als ik gas volgas hou zeg maar ist weer whoop en dan pakt ie em weer eventjes dan weer whoop..
Iemand die ervaring heeft met zon soort setup en die wel weet welke richting sproeier ik moet hebben??
ik hoop dat iemand mij kan helpen
mvg chris
marccoef
Berichtdoor marccoef » 25 feb 2010 21:17
heb je toevallig een immitatie carb??
daar zijn vaak ook nog wel is problemen mee..
CDBSNEEK
Berichtdoor CDBSNEEK » 25 feb 2010 21:22
nee, is gewoon dell otrho..stond op doosje en op carb zelf.. heb em besteld bij scooter minibike shop.
Tomoshoofd
Berichtdoor Tomoshoofd » 25 feb 2010 21:34
Misschien zit je benzinekraantje verstopt?
Spuit die anders even goed door met de compressor ofzo.
Valselucht?
Weer terug van weg geweest
CDBSNEEK
Berichtdoor CDBSNEEK » 25 feb 2010 21:39
toen de brom nog orgineel was nooit last van gehad (valse lucht). en toen ik heb besloten om hem sneller te laten lopen heb ik al die onderdelen gekocht die ik heb opgenoemt. alles nieuw en goed gemonteerd.. onsteking heb ik verder niks aan gedaan(is contaktpunt geloof ik)
iemand nog ideen?
CDBSNEEK
Berichtdoor CDBSNEEK » 25 feb 2010 21:41
iemand nog ideen?
brommer start ook zomaar, sochtend shoke in , 1 keer kicken hij loopt.. draait mooi stationair en met warm motertje trekt ie lekker weg, alleen op de top doet de brommer vreemd
CDBSNEEK
Berichtdoor CDBSNEEK » 25 feb 2010 21:50
bougie had ik net nog even gechekt, was wel meer aan de witte kant ivp koffie melk bruin..
Zal morgen wel ff maatje 80 proberen, maar komt dat vaker voor ? maten rond de 80 of hoger met deze setup?
Meeste wat ik op forum vind is 64 tot 72 met een soort gelijke setup
Berichtdoor Timo » 25 feb 2010 22:08
Iedere tomos is anders dus het zou best kunnen. Als je bougie zegt dat je groter moet en je rijdt met een grotere sproeier ook beter dan moet dat ja.
Cokesolo
Berichtdoor Cokesolo » 25 feb 2010 22:13
heey,
lijkt mij dat je s25 een puntenonsteking hebt?
zijn die wel goed afgesteld?
is vaak bij oudere tomosjes (zelf ook gehad).
in de faq staat hoe je moet afstellen.
greetz cokesolo
No legs, but wheels!
CDBSNEEK
Berichtdoor CDBSNEEK » 25 feb 2010 22:35
vind het nou wel echt vaag hoor, ben zonet nog even rondje aan het test rijden geweest( met sproeier 74). ff goed warm gereden en toen ff volgas.. paar keer deed ie weer whoop whopp.. maar toen hield het op. toen liep die op top net als een orginele. stotteren net als of die verzuipt gas iets terug en vloog vooruit en bleef mooi op topsnelheid/toeren.. tijdje ff zo gereden(net niet volgas) en bougie gechekt. en ja hoor koffie kleur met melk bruin.. nou zou je zeggen sproeier weer omlaag??? please some one help! haha ps ligt denk niet aan onsteking
Tomoshoofd
Berichtdoor Tomoshoofd » 25 feb 2010 22:59
het kan ook zijn dat je vlotterbakje op topsnelheids te snel leegtrekt.
kijk eens op het vlotter wel goed recht staat als je de carb over de kop houd. (vlotterbakje er eerst wel even afhalen)
je kan trouwens ook proberen als je op topsnelheid rijd, en dan wegvalt direct het benzinkraantje dicht en daarna carb eraf halen.
Als die leeg is word je vlotter te snel leeggetrokken...
Quintuss
Berichtdoor Quintuss » 28 feb 2010 16:45
ik heb precies hetzelfde gehad.
als je even hebt gereden en het probleem komt weer, moet je hem even met het achterwiel van de grond houden,
dan gas geven.
en een beetje met je choke rommelen. als hij het goed doet met halve choke moet je je sproeier gewoon weer veranderen.
als dat hij het dan alleen maar slechter gaat doen moet je sproeiere groter.
(probeer anders ook even zonder luchtfilter, doet hij het dan goed?,,, grotere sproeier.)
Sjalalala...
