groter voortandwiel tomos, hoeveel sneller?
19 berichten • Pagina 1 van 1
MR.Terror
Berichtdoor MR.Terror » 18 feb 2010 15:48
ik wil een groter voortandwiel op mijn tomos gaan zetten, maar hoeveel gaat hij dan sneller met 2 of 3 groter?
en hoeveel schakeltjes moeten er dan bij?
en zit nu een 28 voortandwiel en een 22 achtertandwiel en gaat zo'n 58 km/h.
voor de rest is mijn tomos gewoon std.
ik hoor het graag.
later.
Redsteal92
Berichtdoor Redsteal92 » 18 feb 2010 16:07
Je kan als het goed is geen groter voortandwiel op je tomos zetten zonder aanpassingen. Als je sneller wilt waarom voer je hem dan niet op i.p.v. met andere tanwielen, je gaat wel hard met een ander tandwiel maar dan trek je wel minder snel op en als je tomos helemaal standaard is trekt hij al niet echt geweldig.
MR.Terror
Berichtdoor MR.Terror » 18 feb 2010 17:27
bij mij is ie al aan gepast omdat ik een 28 tandwiel heb en daart moet je ook mee aanpassen, omdat het grootste zonder aanpassingen 26 is.
maar kan ik daar nou ook gewoon een 31 tands opleggen?
en als ik een 15/15 carb op leg kan ik de std sproeier die er in zit (als die erin zit) gebruiken?
zo nee, dan heb ik nog wel een 64 sproeier liggen. zou die goed zijn denk je?
MR.Terror
Berichtdoor MR.Terror » 18 feb 2010 17:44
dus als ik een 31 voor tw en een 28 achter tw.
en de rest std is dan zou ik dus iets harder moet en optrekken dan een std tomos en rond de 65 km/h gaan, als mijn top nu 58km/h is?
MR.Terror
Berichtdoor MR.Terror » 01 mar 2010 20:48
wat is het maximum van een std 50cc tomos blok in km/h?
oftewel hoe hard kan ie maximaal?
Ricker
Berichtdoor Ricker » 02 mar 2010 15:34
Je kan met tandwielen niet EN beter optrekken EN sneller gaan. Het is of... of.
Als je je VTW vergroot wordt je verhoudinh groot -> klein groter dus zal je sneller gaan, minder snel optrekken. 1 - 2km per tand.
Je kan beter je ATW verkleinen. Zal je minder snel optrekken, sneller gaan.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
MR.Terror
Berichtdoor MR.Terror » 02 mar 2010 17:38
en hoe veel km/htjes kan een std 50cc tomos blok max hebben?
Cokesolo
Berichtdoor Cokesolo » 02 mar 2010 17:44
heey,
met *standaard onbewerkte cilinder en zonder berekende uitlaat enzow,
ongeveer 60-65 echte km. verwacht niet meer;)
maar beter steek je met die vertanding een 65/70cctje.
No legs, but wheels!
MR.Terror
Berichtdoor MR.Terror » 02 mar 2010 18:32
heey,
ook met proma gp uitllaat?
Ricker
Berichtdoor Ricker » 02 mar 2010 20:08
Denk dat de 70 ook nog wel haalbaar is met moeite. Zeker met een airsal 50cc snel.
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
Cokesolo
Berichtdoor Cokesolo » 02 mar 2010 20:58
een airsal 50cctje, is in feite net zo snel,
de zuiger is anders . en het is nieuw dus zonder roet enzow daarom lijkt die sneller.
heb er zelf 1tje gehad van dmp en 1tje van airsal. trok iets harder op maar rest merkte ik absoluut geen verschill.
MR.Terror
Berichtdoor MR.Terror » 06 mar 2010 00:31
heey,
trek je ook sneller op met een tecno speedy (std snel) dan met een std uitlaat met een deuk in de dunne pijp van 8cm bij 1.2cm terwijl de dunne pijp 2.5cm is?
en kan ik de 70 halen met een tecno speedy?
Cokesolo
Berichtdoor Cokesolo » 06 mar 2010 01:35
heey,
in theorie is 70 met een imi snel uitlaatje wel mogelijk,
maar zeker niet met *standaard cilinder ,spruitstuk,carbarateur ecetera.
komt erop neer als je tomos nu een *standaard uitlaat heeft dat hij 5-10 km harder gaat op top.
trekkracht moet je meschien iets inleveren.
maar je stelt veel vragen , het beste leer je door het gewoon zelf te proberen.
groeten cokesolo.
MR.Terror
Berichtdoor MR.Terror » 06 mar 2010 09:34
oké, maar is de dunne pijp van de tecno speedy dikker dan de std uitlaat?
MR.Terror
Berichtdoor MR.Terror » 07 mar 2010 19:18
oké, ik heb nu een Bullet uitlaat en mijn top is 70.03 echte km/h.
als ik er nou een 70cc op gooi hoe hard ga ik dna ongeveer ?
als ik dat weet hoef ik neits meer te weten
Ricker
Berichtdoor Ricker » 07 mar 2010 19:23
80 misschien 90 met meer trekkracht. Maar 70 nu is wel erg hoog voor 50cc. Wat is nou je totale setup?
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
MR.Terror
Berichtdoor MR.Terror » 07 mar 2010 19:57
standaard 50 cc A5 blok
standaard 14/12 dell'orto
standaard luchtfilter
vertanding: 28 vtw 22 atw (vtw met aanpassing)
bullet uitlaat
Ricker
Berichtdoor Ricker » 07 mar 2010 20:08
Daar kan je zeker geen 70 mee halen. Hooguit 60 ofzo.
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
MR.Terror
Berichtdoor MR.Terror » 07 mar 2010 21:09
van een 26 vtw naar een 28 vtw is al ong 10km/s en van 28 atw naar een 22 atw is al ong 6 dus mijn top was zonder die bullet 58 echte km/h en ff met die bullet uitrekenen: 500m ÷ 25.7sec x 3600 = 70038.907
dus zeg maar 70.03 dus het kan wel
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 32 gasten
