Tomos start prima, daarna slaat hij af.
14 berichten • Pagina 1 van 1
tomosliefhebber
Berichtdoor tomosliefhebber » 02 mar 2010 16:17
Hallo Allemaal!
Ik heb een Tomos a35 alleen het probleem is dat het telkens na het starten afslaat.
De bougie is nog prima daar ligt het niet aan.
Ik wil me Tomos graag verkopen en nieuwe Tomos kopen alleen dat is 3x niks als het afslaat?
Toch?
Tips en reacties zijn altijd van harte welkom.
Vriendelijke Groet,
Floris
Berichtdoor shadowranger » 02 mar 2010 17:11
Start je met of zonder choke?
tomosliefhebber
Berichtdoor tomosliefhebber » 02 mar 2010 19:50
met uiteraard.
Berichtdoor shadowranger » 02 mar 2010 19:52
Blijft ie op de choke wel lopen? Slaat de motor af als je gasgeeft of alleen al met stationair draaien? Hoe is de compressie? Gaat het kicken makkelijk of niet?
Check eens op valse lucht tussen carburateur en spruitstuk, membraan en cilinder. Als ergens het toerental verandert doordat je er met deo oid bij spuit zit daar een luchtlek.
tomosliefhebber
Berichtdoor tomosliefhebber » 03 mar 2010 18:23
Op de choke slaat hij ook af? gewoon als ik probeer hem stationair te laten draaien zonder gas, kicken gaat prima?
groeten.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 03 mar 2010 18:32
Als ie warm is blijft ie dan wel aan?
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
tomosliefhebber
Berichtdoor tomosliefhebber » 03 mar 2010 19:37
Uh, ja als ik 5/10 km gereden hebt blijft de tomos aan staan ja.
( waar moet ik deo in spuiten als ik zie dat het luchtlek is? & wat kan ik aan een luchtlek doen?)
Dank
Ricker
Berichtdoor Ricker » 03 mar 2010 19:52
Schroef je stationair schroef anders ff open. Tis een standaard tomos probleem dat ie lastig aanblijft als die koud is in deze kou. Gewoon een tijdje op de choke laten lopen en af als je meteen wil rijden 2 of 3x ff dat ding naar beneden klikken en weer opentrekken (met t gas).
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
tomosliefhebber
Berichtdoor tomosliefhebber » 03 mar 2010 19:54
Wat bedoel je met 2 of 3x naar beneden klikken? bedoel je de choke 2-3x omlaag drukken en weer er af halen of?
Bedankt voor tip.
Dank
tomosliefhebber
Berichtdoor tomosliefhebber » 03 mar 2010 19:56
Oja;
En waar zit de stationair schroef?
groeten
tomosliefhebber
Berichtdoor tomosliefhebber » 04 mar 2010 15:01
Dit blog kan gesloten worden, probleem is verholpen
Berichtdoor shadowranger » 04 mar 2010 15:16
Feedback please. Wat is de oplossing?
tomosliefhebber
Berichtdoor tomosliefhebber » 05 mar 2010 20:34
de oplossing is verholpen doordat ik de kickstart eraf heb gehaald, veer van de kickstart goed heb gemaakt en hem er weer terug ingezet. :)
Ricker
Berichtdoor Ricker » 05 mar 2010 21:43
Dat heeft er dus helemaal NIKS mee te maken. Maargoed, goed dat het verholpen is.
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] en 6 gasten
