DMP Koplamp 2 halogeen Help!!!!
11 berichten • Pagina 1 van 1
Scriff
Berichtdoor Scriff » 03 mar 2010 16:19
Ik heb tomos 2009 model maar ik heb dus nieuwe koplamp gekocht maar mijn vraag was dus van of ik die koplamp aan de bevestigings punten van de oude koplamp kan doen(gewoon die standaard bogen aan je voorvork) en anders hoe moet het dan?
Greetz
65cc DMP
65cc Cilinderkop
Technigas Next-r Chroom
15/15 Carb
Ontgrenst Spruitstuk
Powerfilter Gaas
TWV 26 -24
Km/h 75/80
Koeieneus
Contacteer Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 03 mar 2010 16:28
Denk dat het wel moet lukken. Maar wat voor koplamp heb je gekocht dan?
- Eracaps.nl
- Tomos a3 (verkocht)
- Skyteam PBR
- Tomos-onderdelen (nieuw)
Scriff
Berichtdoor Scriff » 03 mar 2010 17:32
http://www.jarnos-puch-shop.nl/images/k ... rb_132.jpg
het is deze lamp ik ging naar een winkel en die zei gewoon met tie raps vastmaken maar een ander zegt dat die gewoon aan die beugel kan??
65cc DMP
65cc Cilinderkop
15/15 Carb
Powerfilter Gaas
TWV 26 -24
Km/h 75/80
michabooij
Contacteer michabooij
Berichtdoor michabooij » 03 mar 2010 17:39
het beste en mooiste is wat ik heb gedaan :P
die koplampsteunen erafhalen als het chrome mooi is,
en dan met die bevestiging vastmaken.
voor die koplamp steunen moet je evene je hele bovenste kroonstuk losschroeven.
viewtopic.php?f=68&t=12658
mijn a35
marccoef
Berichtdoor marccoef » 03 mar 2010 17:46
Daar zijn toch gefabriceerde beugels voor.
michabooij
Berichtdoor michabooij » 03 mar 2010 17:55
ja maar die passen niet goed door die vleugels van je koplampsteunen
mijn a35
Scriff
Berichtdoor Scriff » 03 mar 2010 20:26
maar de dealer zei tegen mij wat ook kan is dat ik de koplamp steunen naar binnen buig en dan met die rubbers of tie raps vastmaken maar ziet dar er mooi uit???
65cc DMP
65cc Cilinderkop
15/15 Carb
Powerfilter Gaas
TWV 26 -24
Km/h 75/80
michabooij
Berichtdoor michabooij » 04 mar 2010 11:17
nou als die steunen zwart zijn en je zet ze juist kan het mooi zijn want dan zie je ze niet!
mijn a35
Scriff
Berichtdoor Scriff » 09 mar 2010 21:47
Ik heb eindelijk mijn koplamp binnen alleen heb ik 4 witte draden uit elke lamp 2 maar hoe moet ik dit aansluiten:S
de stekkertjes uit de oude vierkante lamp kan ik niet gebruiken en nu HULP
65cc DMP
65cc Cilinderkop
15/15 Carb
Powerfilter Gaas
TWV 26 -24
Km/h 75/80
Berichtdoor shadowranger » 10 mar 2010 13:11
Tuurlijk wel. Alleen wat wil je? Beiden tegelijk aan of net zoals eerder geschakeld groot- of dimlicht? In het eerste geval neem je van beide lampen 1 draad en "knoop" dat aan elkaar en die zet je of op de blauwe of op de witte draad van je Tomos. De andere 2 idem en die doe je aan massa (bruin of bruin-groen). Hou er dan wel rekening mee dat op 1 van de standen van je lichtschakelaar alleen het achterlicht het dan nog doet!
In het tweede geval hoef je alleen de massadraden bij elkaar te doen en de andere draden uit de lamp 1 in de witte en 1 in de blauwe. Dus als je 1 van de standen kiest op je lichtschakelaar brand de een of de ander.
Simpel toch?
Scriff
Berichtdoor Scriff » 10 mar 2010 22:24
het is uiteindelijk gelukt ik heb insteek mannetje gekocht bovenste 2 draden van lamp aan elkaar gedaan en onderste en toen bovenste in bruin en onderste in blauw heb geen groot licht maar kan lamp nu wel uitzetten koplamp alleen dan niet achterlicht maar dat maakt niet uit
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 24 gasten
