Tomos probleem na aantal km
theking
Berichtdoor theking » 06 mar 2010 16:49
Hallo mensen,
Ik ben sinds een aantal dagen komen te zitten met het probleem dat als ik een km of 6 rij, dat hij soms inhoudt en dat ik bij volgasdan niet sneller kan dan 10km per uur. Soms schiet het er dan ook weer uit na een paar 100 meter met 10km per uur te rijden. Maar soms ook niet, en krijg ik bij volgas niet eens snelheid.
Dit heb ik soms, vooral de laatste tijd met het koude weer, daarvoor had ik nergens last van.
Als de brommer dan een tijd uit heeft gestaan, kan hij ineens weer wel normaal rijden.
Het gaat om een Tomos A35 Brommer.
Heeft iemand enig idee wat dit probleem kan zijn, en hoe dit te verhelpen is?
JorDdi
Berichtdoor JorDdi » 06 mar 2010 20:06
Hallo mensen,
he bik ook gehad met me puch,,
heb je toevallig powerfilter oid?
KIJK MAAR
Berichtdoor shadowranger » 07 mar 2010 10:58
Post je setup eens. Dan kunnen we wat nadere details geven.
theking
Berichtdoor theking » 07 mar 2010 13:22
Hij is bijna helemaal standaard, ik heb er alleen een techno cc uitlaat onder gezet, maar dat is alweer een half jaar terug.
Verder dus gwn 50cc cilinder, normaal luchtfilter, normale carburateur. Sproeier maat 53, en daaar heeft de brommer gewoon nog 4 maanden opgereden. Maar nu geeft hij soms dat probleem wat ik beschreef met het koudere weer.
Berichtdoor Timo » 07 mar 2010 13:53
53 lijkt me wat aan de kleine kant.
Het is een brom neem ik aan? Of een snor?
Het zou ook kunnen dat je ergens last hebt van valse lucht. Maar bekijk eerst je bougie maar eens ;)
