tomos revival 45 km
11 berichten • Pagina 1 van 1
maikel1986
Berichtdoor maikel1986 » 06 mar 2010 20:23
hallo ik heb een tomos rivaval brommer
zit een arsail 65 cc onder
15/15 carb
puch hd kop
techno terugloop
nu is mijn vraag heb een puch hd kop bevestigd
en het vermogen is minder als bij mijn *standaard brom kop:S
hoe is dit mogelijk?
Laatst gewijzigd door maikel1986 op 23 jun 2010 10:52, 1 keer totaal gewijzigd.
maikel1986
Berichtdoor maikel1986 » 06 mar 2010 20:30
teminste neem aan dat er geen spruitstuk begrenzing en een 45 km revival zit?
Ricker
Berichtdoor Ricker » 06 mar 2010 20:38
Het is dus een brom. Die hebben standaard ATW geen 28. Meestal kleiner, dan zal je dus eigelijk nog sneller moeten optrekken. Wat is de kleur van de bougie?
Dat het optrekken minder is klopt, dat komt door die std-snel uitlaat, dan verlies je tegendruk.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
maikel1986
Berichtdoor maikel1986 » 06 mar 2010 20:42
ja het is een brom maar kleiner atw dan ga je tog nog langzamer optrekken?
en mijn snor reed met die *standaard uitlaat ook goed trok goed op
bougie kleur zal ik nog even moeten checken
maar asl hij op de *standaard staat en ik geef volgas dan valt hij bijna uit
dan moet ik gas loslaten
maikel1986
Berichtdoor maikel1986 » 06 mar 2010 20:45
en mij pa heeft dezelfde en die heeft er een techno uitlaat ondr gehad en geen verschil opgemerkt kwa optrekken en trek kracht
JesseJeremy
Berichtdoor JesseJeremy » 06 mar 2010 20:46
voor sneller optrekken kan je van alles doen
HD-cilinderkop
groter tandwiel achter
koppelingsveren inkorten
of bijvoorbeeld een techno krul ofzo, een trekuitlaat.
genoeg dingen
Pack'r number 2
Youngster 2008 Sold
Vespa SI Sold
Ricker
Berichtdoor Ricker » 06 mar 2010 20:47
Dan is de sproeier dus te groot. Of hij krijgt te weinig lucht en valt ie dood.
Ik denk het laatste. Probeer is een heel klein stuk zonder luchtfilter te rijden.
Maar als je nu ATW28 heb, en hij is al verkleind, dat kan niet volgens mij. Dat betekend dat er al 31 of 33 op zat. Dat is nooit bij een bromblok het geval.
Maargoed, check het bovenstaande ff.
Edit:
Het kan ook valse lucht zijn. Dat ie juist teveel lucht krijgt. Dan moet je dat ff testen met deo als ie stationair draait.
Laatst gewijzigd door Ricker op 06 mar 2010 20:50, 1 keer totaal gewijzigd.
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
maikel1986
Berichtdoor maikel1986 » 06 mar 2010 20:49
ga morgen even zonder luchtfilter rijden en kijken wat ie doet
want tis nu geen tomos maar een slomos:P
maikel1986
Berichtdoor maikel1986 » 06 mar 2010 20:50
er zat trouwens atw 22 op maar daar trok ie helemaal niet mee met 28 is wel iets beter maar een fietser trekt sneller op
edit:
en als mijn sproeier te groot is moet ik met volgas rijden tog het welbekend geluid hebben het "prrrrrrrrrrr"
maikel1986
Berichtdoor maikel1986 » 06 mar 2010 22:01
en mijn bendix is versleten van de electrische start kan ik daar gewoon een universele voor halen want van tomos zelf is ie hardstikke duur
xenk2
Berichtdoor xenk2 » 24 mar 2010 01:18
probeer ten eerste niet te triple-posten. Als je nog een extra vraag wil stellen, wijzig dan je vorige bericht en zet je vraag daarbij.
Hoe staat je ontsteking?
en wat is inderdaad de kleur van je bougie?
Airsal 50cc
Puch HD kop
14/9 dell'orto
Spuitstuk ontgrenst
Powerfilter
Endy Powermaker Reverse
Sproeier 52
TWV 26/28
viewtopic.php?f=68&t=13128
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 25 gasten
