elektrisch systeem dood A3
7 berichten • Pagina 1 van 1
tom123
Berichtdoor tom123 » 07 mar 2010 11:55
Hoi,
Ik kan nog niet in het betreffende subforum posten, dus daarom hier.
De kwestie is deze:
Vorige week reed ik 's nachts van m'n werk naar huis, toen het licht heel zwak begon te branden en af en toe helemaal uitviel.
Nu doet ie niks meer ook de claxon niet.
Gaat er bij iemand een lampje :) branden bij dit probleem?
Het is een oud type A3 met ei-cilinder en de carburateur recht achter de cilinder.
Hij heeft een klein vierkant kastje met 1! aansluiting waarvan ik dacht dat het een spanningsregelaar is. Is dit gewoon een simpele spanningsbegrenzer? En zou het hier inzitten?
Bedankt alvast,
groeten, Tom
Berichtdoor Timo » 07 mar 2010 12:50
Het zou kunnen dat je ergens een kabelbreuk hebt. Misschien kun je beginnen met kabels door te meten. Mocht dat allemaal nog in orde zijn dan zou het best eens je spanningsregelaar kunnen zijn ja :wink:
tom123
Berichtdoor tom123 » 07 mar 2010 13:03
Ja, zat ik ook aan te denken, zal ik vanmiddag meten.
Maar om nog even door te zeuren, weet je iets van dit type regelaar? Ik vind het zo vreemd dat ie maar 1 aansluiting heeft. De massa zal wel aan het frame zitten veronderstel ik, maar toch vreemd. :oops:
Berichtdoor Timo » 07 mar 2010 13:09
Heb eerlijk gezegd niet zoveel verstand van al die oude modellen Tomosjes. Ik denk dat Shadowranger de aangewezen persoon is voor jouw probleem :wink:
tom123
Berichtdoor tom123 » 07 mar 2010 19:31
ok, bedankt,
Ik heb het gevonden, het is de spanningsregelaar. Als ik de (enige) aansluiting loshaal doet het licht het alleen heel fel, kan ik niet mee rijden, dan brand ie door.
Iemand een idee wat een 1-polige spanningsregelaar kost en waar hij te krijgen is?
marccoef
Berichtdoor marccoef » 07 mar 2010 22:18
die zijn bij verschillende bromboeren wel te verkrijgen denk ik,
anders op internet, ( Fredmotoren )
zal wel onder de 20 euro zitten gok ik.
tom123
Berichtdoor tom123 » 08 mar 2010 17:53
Bedankt, zal eens op zoek, ook bij een sloper, zit hier gelukkig in de buurt.
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] en 25 gasten
