loze slag afstellen van de gashendel.
chris1976gouw
Berichtdoor chris1976gouw » 09 mar 2010 18:28
Hallo Mensen.
Ik heb een probleem.
Ik wil mijn gas kabel in mijn carburateur afstellen,alleen krijg ik mijn loze slag in mijn gashendel niet voor elkaar.
Wie kan mij uitleggen hoe ik dit moet doen.
Uit de faq van gaskabel vervangen komt dit niet echt naar voren.
en sorry als het wel ergens staat,laat het me dan weten.
Berichtdoor Mr. Horsepower » 09 mar 2010 18:51
Je kunt de nippen bij het bochtje van de carburateur er verder uitdraaien, en als dat nog niet genoeg is ook de nippel bij de gashendel zelf er een stuk uitdraaien. Dan staat de kabel wat strakker en heeft u dus minder loze slag.
chris1976gouw
Berichtdoor chris1976gouw » 09 mar 2010 20:05
Ja ok,maar het is toch juist de bedoeling dat je juist wel een stukje loze slag heb.
En dat krijg ik niet voor elkaar.
Berichtdoor PimW » 09 mar 2010 20:40
Is je kabel misschien wel te kort. Zelf op maat gemaakt?
Moet je nog een stukje van de buitenmantel afknippen.
chris1976gouw
Berichtdoor chris1976gouw » 09 mar 2010 20:47
Maar er zit aan het einde van de buitemantel toch een stukje ijzer,maakt dit dan niet uit alsje ditkwijt bent?
Berichtdoor Mr. Horsepower » 09 mar 2010 21:27
Nee maakt niet zoveel uit, maar als het goed is kun je dit stukje er ook afschuiven (wat wel altijd het geval is als de kabel nieuw is).
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 25 gasten
