Start slecht
4 berichten • Pagina 1 van 1
rensvj
Berichtdoor rensvj » 07 mar 2010 19:01
Sinds een paar dagen heb ik een 65 cc cilinder van airsal. Alles is goed geinstalleerd, maar toch zoop ie veel te veel. Daarna kwam ik erachter dat het spruitstuk niet goed vast zat, dus nu scheelt dat wel weer voor een groot deel. Maar mijn probleem is, Hij start zeer slecht, 20 keer kicken en met de choke spelen, dan wil ie wel eens starten. Maar dan moet je het eerste stukje nog meesteppen om hem goed op toeren te laten komen. Daarna wil ie wel, maar bij een kilometer of 30, als je dan gas bij geeft, valt ie eerst terug en dan gaat ie pas sneller. Hoe kan ik die laatste 2 problemen verhelpen?
Bromkop
Bromontsteking
15/15 sha carburateur, sproeier 60
Powerfilter
Ontgrenst spruitstuk
65cc airsal
Bullit uitlaat
Berichtdoor Timo » 07 mar 2010 19:15
sproeier is veel te klein denk ik. Wat is de kleur van je bougie?
Het zou ook nog kunnen dat je valse lucht trekt.
rensvj
Berichtdoor rensvj » 08 mar 2010 22:17
Kleur van mn bougie is goed, koffie met melk kleur, en ik ben al 3 maten qua sproeier omhoog gegaan.
rensvj
Berichtdoor rensvj » 10 mar 2010 17:04
niemand weet een oplossing?
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 7 gasten
