3163 berichten
  • Pagina 19 van 159
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 159
Ricker
Berichtdoor Ricker » 07 mar 2010 20:05
Je heb zeker ook je sproeier omhoog gegooid? Welke zit erin?
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
henk2
Berichtdoor henk2 » 07 mar 2010 20:17
met die standaard uitlaat toen ik hem kocht was die 49 en daar heb ik niks aan gedaan;)
henk2
Berichtdoor henk2 » 07 mar 2010 20:18
wel geprobeerd naar 52 maar toen liep die alleen maar slechter
Ricker
Berichtdoor Ricker » 07 mar 2010 20:33
Check ff op valse lucht bij je kop en cilinder. Met een deo ff spuiten als ie stationair draait.
Verder ff je bougie controlleren en de kleur ff melden of een foto maken. Als die zwart is kan je er sproeier 47 of 48 in doen.
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
stanneman
Contacteer stanneman
Berichtdoor stanneman » 08 mar 2010 17:12
hee
is er ergens een duidelijke how to met dat vraagteken veertje :?:
ik heb al wel ff gezocht maar geen suczes :shock:
Groeten :)
Mijn Tomos
Sugi
Berichtdoor Sugi » 08 mar 2010 18:28
moet je echt beter zoeken
viewtopic.php?f=54&t=9051
JorDdi
Berichtdoor JorDdi » 08 mar 2010 18:40
is het slim om spruistuk te ontgrenzen als je alleen std snel uitlaat erop zet?.
of heeft het verder geen nut?,
nou houd hij vet vaak in.. met std setup.
KIJK MAAR
stanneman
Berichtdoor stanneman » 08 mar 2010 18:52
oke super bedankt kan ik weer lekker sleutelen :D
Groeten
Mijn Tomos
michabooij
Contacteer michabooij
Berichtdoor michabooij » 09 mar 2010 16:55
heb je een brom of snor tomos?
want als het brom is dan zit er waarschijnlijk geen begrenzer in, als het wel zo is moet je m doen,
en als het een snor is dan heeft 't nietveel nut tenzij je een grotere carburateur haalt.
viewtopic.php?f=68&t=12658
mijn a35
JorDdi
Berichtdoor JorDdi » 09 mar 2010 22:55
oke, nee heb brom, dus niet van toepassing
KIJK MAAR
Ricker
Berichtdoor Ricker » 11 mar 2010 16:33
Ik heb nu een setup die hieronder staat beschreven. Nu wil ik m wat sneller laten optrekken. Gaat dat lukken met een 14/12 alleen? Of moet ik dan ook het spruitstuk ontgrenzen?
Ik wil namelijk niet dat ie sneller gaat.
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
Berichtdoor Timo » 11 mar 2010 16:57
als je die groter gaat maken ga je ook harder rijden.
Het beste vlak je je kop af of monteer je een hoge druk kop.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 13 mar 2010 12:14
Wat voor schade aan het blok kan je oplopen als die 210kg belast is? :(
Mn broer is dus met iemand achterop gaan rijden op mn brommer in totaal 210kg, ik heb er nog niet mee gereden maar ik vertrouw m niet meer :(
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
Sugi
Berichtdoor Sugi » 13 mar 2010 16:14
Zwaardere belasting op de koppeling bij wegrijden, verder denk ik eigenlijk niet zo veel.
Berichtdoor shadowranger » 14 mar 2010 10:49
Niet zoveel. Hooguit als ie langere tijd blijft staan terwijl de koppeling aangrijpt kun je versnelt je voering op hebben.
Kijk ook even je achterband na op slijtplekken waar deze mogelijk het spatbord heeft geraakt en check ook meteen de kabel naar je achterlicht.
Tomos is best solide gebouwd, dus kan wel iets hebben hoor.
stanneman
Berichtdoor stanneman » 14 mar 2010 11:16
Heey forumer's
Ik wil eeb beetje een cross tos maken maar ik rij nu met mijn vertanding 70km/h ATW 24 VTW 26 maar als je door de prut rijdt trekt hij niet meer zo hard wat is nou de ideale vertanding voor veel trekkracht ik wil nog wel hard kunnen op het asfalt
Groeten
PS.wie heeft er ervaring met noppen banden er zijn een hoop fabeltjes dat hij gaat zwabberen enzo.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 14 mar 2010 14:59
Ik heb vandaag 40km gereden heb idd niks verkeerd gehoord ofzo. Ze zijn steviger dan k dacht. Ik heb de band enzo gecheckt, gelukkig niks.
Ik had toevallig die dag ervoor nog 2,5 bar in de achterband gepompt.
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
stanneman
Berichtdoor stanneman » 14 mar 2010 22:35
Niemand:s
Ricker
Berichtdoor Ricker » 14 mar 2010 23:06
Je heb niet veel keus. 28 zal je niet veel merken tov 24. Dan hou je 31 of 33 over.
Ik zou voor 33 gaan.
Maar aangezien je m voor crossen gebruikt, waarom zet je er geen trekveren koppeling in ofzo?
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
stanneman
Berichtdoor stanneman » 15 mar 2010 08:03
Is dat niet duur dan van die trekveren veranderen ik heb ook nog niet zo veel sleutel ervaring om dat te doen denk ik:d
3163 berichten
  • Pagina 19 van 159
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 159
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 6 gasten
