Start alleen met choke 2x
JordiA35
Berichtdoor JordiA35 » 15 mar 2010 17:04
Hallo allemaal,
Ik volg dit forum sinds dat ik 2 weken geleden een 2e hands Tomos Snor A35 heb aangeschaft. Een vriend van me heeft ook sinds kort een zelfde soort Tomos aangeschaft.
Het probleem is, voordat ik kan rijden met me Tomos moet ik eerst de Choke eropzetten, dan kick ik hem aan, laat hem paar sec lopen want met gas geven komt het wiel niet vooruit, zet hem uit en kick hem daarna meteen opnieuw aan en dan doet die het wel? Eerst dacht ik dat het aan de kou lag, maar mijn vriend heeft dit probleem helemaal niet.. hij hoeft niet eens de choke te gebruiken.
Ik heb de search gebruikt maar ben niet op een andwoord gekomen. Dus bij deze, hebben jullie enig idee?
Alvast bedankt,
JorDdi
Berichtdoor JorDdi » 15 mar 2010 18:02
Hallo allemaal,
Alvast bedankt,
wat is je setup/ sproeier enzo?
KIJK MAAR
Berichtdoor Timo » 15 mar 2010 18:06
Kan aan 2 dingen liggen:
- Je brommer is niet goed afgesteld
- Je trekt ergens een klein beetje vaste lucht. Zodra alles warm begint te worden sluit alles wel goed op elkaar aan en dan heb je er geen last meer van.
Maar ik gok toch op dat eerste. Kijk eens naar de kleur van je bougie!
JordiA35
Berichtdoor JordiA35 » 15 mar 2010 18:13
Bougie zal ik morgen wel is even naar kijken.
Maar bij dat 2de punt heb je wel gelijk. Nadat ik gereden heb kan ik hem in een keer weer aan kicken en loopt die weer perfect.
Berichtdoor Timo » 15 mar 2010 18:47
Jup, maar dat hoeft niet altijd meteen het probleem te zijn.
Maar je kan bijv. je pakkingen vervangen. Dat is vaak al de oplossing (niet altijd)
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 2 gasten
