krukaskeering
crosser75
Berichtdoor crosser75 » 15 mar 2010 22:32
hallo
ik heb een vraagje want ik heb hier een tomos snor staan van een vriend. deze loopt alleen even stationair en meer niet. ik heb toen ik de uitlaat eraf haalde gezien dat er een gat in de bodem van de plaat over de onsteking zit. nu zat hier allemaal want nattigheid enzo maar ik dacht dat het door de carb kwam want die had van te voren gelekt. en er zit trouwens een nieuwe zuiger in maar die beunhaas van een vriend had hem verkeerd om erop gedaan dus zoog hij alle meuk van de uitlaat in de cilinder:P maar goed nu heb ik ergens gelezen dat als hij niet goed loopt het ook de kering kan zijn achter de onsteking. maar het kan niet de onsteking zelf zijn of wel? want het is waarschijnlijk toch elektronisch. ik hoor het graag
mvg jim
tomos a3
techno reverse
ongrenst en geflowd spruitsuk
koppelingen 2/2.5cm ingekort.
sproeier 82 carb 16/16 twv 26-24
65cc airsall
gevlakte kop
uitgeveilde carters en licht geflowd
topsnelheid 82 scooter teller dus 75kmpu
autowheelie 1e versnelling
chris1976gouw
Berichtdoor chris1976gouw » 16 mar 2010 12:46
Ik zou eerst je zuiger goed monteren,als je dit nog niet gedaan heb tenminste.
En als je hem dan start,komt er dan witte rook uit je uitlaat.
Als dit wel zo is,dan is waarschijnlijk je krukas keerring achter je koppeling kapot.
De keerring achter je ontsteking is lastiger om tezien,dan moet je je vliegwiel en ontstekingsplaat er afhalen.
Maar wat al vaker wordt gezegd is gewoon allebij vervangen,ze zijn namelijk niet duur.
crosser75
Berichtdoor crosser75 » 16 mar 2010 13:51
ja de zuiger heb ik eerst omgedraait:P maar ik zag onder het blok zeg maar dat er een gat in het kapje over je onsteking zit. hier komt volgens mij ook een soort benzine uit dus ik zal dat kapje er even afhalen en dan kijken of die kering kapot is.
tomos a3
techno reverse
65cc airsall
gevlakte kop
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 33 gasten
