Techno CC, laat iets vloeibaars achter?
12 berichten • Pagina 1 van 1
Schnitzer
Berichtdoor Schnitzer » 17 mar 2010 16:40
Zojuist een Techno CC op mijn Tomos gemonteerd. Maar nu heb ik twee keer heen en weer gereden en heb hem thuis nog even stationair laten draaien en zie ik dat er precies onder de demper een paar druppels vloeistof liggen. Iemand een idee wat dit kan zijn? Heb al geroken maar kon er niets duidelijks uithalen (omdat mn handen toch al niet meer zo schoon waren).
Tomos Standard snor zie mijn topic hier.
Berichtdoor shadowranger » 17 mar 2010 16:48
Zal wel wat olie zijn uit de brandstof die is gecondenseerd.
Berichtdoor Mr. Horsepower » 17 mar 2010 17:40
Is niet erg hoor, had het toen ook met een Tecno krul. Kon er ook niet egt uit opmaken of het benzine was. Bij mij vlekte het in ieder geval niet op de grond.
Berichtdoor Timo » 17 mar 2010 17:42
Klopt. Het brand wel, maar ruikt niet naar benzine. En je krijgt het makkelijk van de stoep af.
Nja heb je met elke uitlaat wel maar bij bijna alle uitlaten blijft het in de uitlaat achter en bij de techno CC komt het er achter uit.
Kweeniewatjelieverhebt.
Schnitzer
Berichtdoor Schnitzer » 17 mar 2010 18:34
Oke bedankt jongens.
Ik weet niet of het brandbaar is.
Ik heb net nog even gereden en de brommer stationair laten draaien bij aankomst. Heb niets meer gezien. Ga zo nog even op het standaard gas geven en kijken of er nog wat uitkomt. Misschien was het nog van het indraaien van de nieuwe uitlaat, nieuwigheid?
stanneman
Contacteer stanneman
Berichtdoor stanneman » 20 mar 2010 08:38
En hoe rijdt dat zo. Tecno cc beter als proma cc ?
Schnitzer
Berichtdoor Schnitzer » 20 mar 2010 14:35
Ik ken daar geen antwoord op geven. Dit is mijn eerste Tomos. Ik heb hiervoor op een Aerox gereden. Verandering van standaard uitlaat naar Techno CC is wel gaaf, merkt het wel in topsnelheid, het geluid is ook vet, en optrekken is minimaal sneller.
Ondertussen laat hij niets meer achter, is een gave uitlaat om te zien en om te horen.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 20 mar 2010 18:04
Dat optrekken minimaal is vergeleken met je andere uitlaat klopt, aangezien je hiervoor een snor uitlaat had met een krul, deze geeft veel tegendruk t.o.v. andere uitlaatjes.
Dat onverbrande vloeistof heb ik ook, daar is niks mis mee, dat hebben alle motors wel. Kijk maar is naar auto's, die uitlaten zijn gewoon nat. Mijn uitlaat is ook nat van achter.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
boyofwax
Berichtdoor boyofwax » 21 mar 2010 11:15
Als het goed is heeft elke uitlaat een klein gaatje waardoor het water dat ontstaat bij verbranding van benzine kan ontsnappen.
Berichtdoor Timo » 21 mar 2010 13:53
Bij Tomos niet?
Sugi
Berichtdoor Sugi » 21 mar 2010 16:55
Ik meen mij te herinneren dat uitlaten over de gehele lengte lucht-(en daarmee ook water)dicht horen te zijn
Schnitzer
Berichtdoor Schnitzer » 21 mar 2010 21:05
Dat van mij kwam toch echt voor de demper vandaan. Maar moest misschien gewoon een beetje ingereden worden. Heb het nu helemaal niet meer.
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 24 gasten
