Problemen electrische starter
ome henk
Berichtdoor ome henk » 19 mar 2010 23:41
Nu rijd mijn tomos eindelijk lekker doet de electrische starter het niet meer.
Eerst deden beide remhendels het remlicht nog laten branden,later alleen nog de voorrem en nu geen van beide meer.
Als de motor loopt brand alleen het remlicht via de voorrem.
De zekering bij de accu is nog goed.
Als de motor loopt en voorrem in dan werkt de startmotor wel(druk de startknop dan maar 1 sec in he alleen om te kijken of ie nog werkt)
Er zal waarschijnlijk wel ergens iets loszitten ofzo maar ik ben een leek wat electra betreft,enigste wat ik gedaan heb is de stekkerstjes controleren of die allemaal vastzitten meer kennis heb ik er niet van.
Als het een draadbreuk oid is hoe kan ik uitzoeken welke draad (draden) het zouden kunnen zijn?
ome henk
Berichtdoor ome henk » 22 mar 2010 21:00
Niemand???
mrsmile89
Berichtdoor mrsmile89 » 22 mar 2010 22:06
Waarschijnlijk zit er iets los ja. Je kunt het beste gewoon even je bedrading nagaan.
Dus even de elektrische schema's van internet af halen en met een multimeter alle draadjes langslopen. Je komt vanzelf het probleem tegen. :wink:
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 30 gasten
