starten
10 berichten • Pagina 1 van 1
sander-suus
Berichtdoor sander-suus » 21 mar 2010 22:03
ik heb een tomos a35 en als hij koud is moet ik wel 20 x trappen dat hij loopt en vandaag wel 50x mischien wel vaker waar kan dat aan liggen en wat kan dat zijn
Berichtdoor shadowranger » 21 mar 2010 22:12
Choke gebruiken? Niet elke Tomos start met 15 graden boven 0 zonder choke.
sander-suus
Berichtdoor sander-suus » 21 mar 2010 22:51
met choke doet hij het zelfde
boyofwax
Berichtdoor boyofwax » 22 mar 2010 08:40
Start ie wel in een keer als ie eenmaal warmgelopen is?
sander-suus
Berichtdoor sander-suus » 22 mar 2010 19:50
ja dan wel
marijn8888
Berichtdoor marijn8888 » 22 mar 2010 20:52
Blijft ie wel goed stationair lopen? Ik had namelijk laatst hetzelfde, maar toen viel ie ook uit als ik geen gas gaf. Ik heb toen een grotere sproeier gemonteerd en toen was het probleem verholpen. Hij reed toen ook gelijk veel lekkerder. Misschien dat dit bij jou ook het probleem is?
Jij kan zeker geen wheelie jonge
hierrr
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 22 mar 2010 21:34
staat je stationair uberhaubt wel open
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
Frnk93
Berichtdoor Frnk93 » 22 mar 2010 21:57
helpt het ook niet als je je hand voor je luchtfilter houd bij het starten?
Mijn Yamaha TZR
viewtopic.php?f=11&t=13976&p=222454#p222454
Mijn Tomos
viewtopic.php?f=68&t=20568
Mijn Derbi Senda
nog geen topic van gemaakt
tomos
Berichtdoor tomos » 22 mar 2010 22:00
ontsteking afstellen,
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
sander-suus
Berichtdoor sander-suus » 23 mar 2010 13:25
ja dat wel ik kan wel kijken want de bougie is ook vernieuwd en hij starte al moeilijk toen ik hem kocht
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 27 gasten
