Lek tussen snorkop & cillinder?
17 berichten • Pagina 1 van 1
aapjes
Berichtdoor aapjes » 22 mar 2010 19:23
Tomos standard A3 Snor, std setup alleen andere uitlaat.
Nadat ik me nieuwe uitlaat erop heb gezet ging ik ff kijken of die lekte bij de inlaat.
Dit was echter niet het geval maar wel merkte ik dat er ergens anders een lek zat.
Ik voelde namelijk lucht tussen de snorkop & de cillinder uitspuiten, ik neem aan dat dit niet normaal is?
Alvast bedankt ;)
marccoef
Berichtdoor marccoef » 22 mar 2010 19:29
monteer een nieuwe koppakking..
aapjes
Berichtdoor aapjes » 22 mar 2010 19:33
Hij lekt niet bij de pakking?
Maar ik heb net de nieuwe uitlaat erop gezet inclusief nieuwe pakking dus daar ligt het lijkt me niet aan..?
Foutje* ik las pakking zonder de kop haha, dus als de koppakking is vervangen zal hij waarschijnlijk geen lucht meer lekken?
Berichtdoor Timo » 22 mar 2010 20:07
Jup. En mocht ie dat dan nog wel doen, dan is je cilinder of je cilinderkop kapot.
aapjes
Berichtdoor aapjes » 22 mar 2010 22:48
Kan het trouwens kwaad om hier +- 3 a 4 dagen nog mee te rijden?
marccoef
Berichtdoor marccoef » 22 mar 2010 22:52
volgens mij zal dat geen kwaad kunnen,
je heb wel aardig wat compressie verlies..
Maar het beste is altijd nog een nieuwe koppakking monteren.
Tomos1992
Berichtdoor Tomos1992 » 22 mar 2010 22:53
dat zal geen kwaad kunnen maar wat je moet weten is dat je tomos iets langzamer kan gaan. Maar waar je op moet letten bij het aanschaffen van en nieuwe voetpakking is wanneer je de cilinder er weer op monteert je de moeren kruislings aandraait en gelijkmatig.
aapjes
Berichtdoor aapjes » 30 mar 2010 18:22
Oke, koppakking zit erop, hij lekt niet meer.
Maar vreemd genoeg rijd hij nu minimaal 5 tot 10 km zachter als hij koud is.
Ook trekt hij minder snel op...
marccoef
Berichtdoor marccoef » 30 mar 2010 18:26
Miss dat je een te dikke koppakking heb gemonteerd..
Dan word je squish dus groter..
Ik weet niet of er dikkere 'koppakkingen' bestaan, dus iemand moet ff op mij reageren.
Sugi
Berichtdoor Sugi » 30 mar 2010 23:07
Je hebt verschillen in diktes tussen koppakkingen inderdaad, met een (veel) dikkere wil dit wel gebeuren
aapjes
Berichtdoor aapjes » 31 mar 2010 07:52
als ik een dunnere monteer zou die dus optimaler kunnen rijden?
Want als hij warm is rijd ie wel gewoon redelijk normaal maar koud is echt 10 x niks...
Berichtdoor Timo » 31 mar 2010 10:49
Hoe dunner je koppakking hoe kleiner je squish, hoe hoger de compressie hoe harder je optrekt.
Maar let er wel op dat je squish niet te klein wordt want dan tikt je zuiger de cilinderkop aan en dan kan je binnekort je zuiger en cilinderkop en bougie gaan vervangen.
In de faq staat hoe je je squish kan meten.
michabooij
Contacteer michabooij
Berichtdoor michabooij » 31 mar 2010 22:29
maar kan je ook vloeibare pakking bij je koppakking stoppen om eventuele oneffenheden tussen de pakking en cilinder te dichten?
of hou die 't niet kwa temperatuur?
viewtopic.php?f=68&t=12658
mijn a35
tomos
Berichtdoor tomos » 31 mar 2010 22:31
vloeibare pakking word eruit geblazen. dat houd niet.
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
aapjes
Berichtdoor aapjes » 31 mar 2010 22:33
uhm dus je squish is te klein zonder koppakking?
Want hij trok eerst echt veel beter, zonder koppakking dus, want die zat er nog niet op toen ik dacht 'm te gaan vervangen.
tomos
Berichtdoor tomos » 31 mar 2010 22:35
gewoon een koppakking tussen doen dan weet je zeker dat het goed is. anders sloop je de boel.
gang is alles!
aapjes
Berichtdoor aapjes » 31 mar 2010 22:41
Ja er is blijkbaar dus maanden misschien jaren zonder koppakking gereden maargoed, ik laat 'm er dan wel tussen zitten en misschien vragen of ze een kleinere hebben bij de bromboer dan.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 8 gasten
