Olie
21 berichten
Berichtdoor Timo » 23 mar 2010 16:00
Hoi.
Kan deze olie in mijn Tomos? Of kan ik het beter niet doen...
Heb de fles gehad van iemand die zei dat het wel in Tomos kon, maar het is eigenlijk voor een auto (een automaat, dat wel)
Foto krijg ik niet op mn computer.
Er staat iig op:
ELF
ELFMATIC G3
Automatic Gearbox Oil
Achterop staat:
Minerale olie voor automatische versnellingsbakken en stuurbekrachtiging. Bevat: Alkylamine thiofosfaat met lange keten. Kan een allergische ractie veroorzaken.
Iemand ? :)
Berichtdoor Mr. Horsepower » 23 mar 2010 16:47
Volgens mij niet, auto motoren zijn toch altijd 4-takt, en jouw Tomos is 2-takt.
Weet het niet zeker hoor, als het niet zo is moeten jullie me maar verbeteren.
Sugi
Berichtdoor Sugi » 23 mar 2010 17:19
Ik weet vrij zeker dat dit om carterolie gaat en niet om 2-takt olie. Ik denk overigens dat het prima kan.
Berichtdoor Timo » 23 mar 2010 18:24
Oh sorry, heb ik er niet bij gezet.
het is idd carter olie (ATF)
Niet voor bij de benzine te mieteren.
Iemand vertelde mij dat autoolie meestal dunner is, maar het lijkt mij even dik als gewone tomos olie. Kleur is ook dezelfde kleur rood. Het ruikt exact hetzelfde. En ja zit hier nu met 2 liter opgescheept, zou zonde zijn om het weg te gooien als ik het in me tomos kan gooien.
Dus doen zeggen jullie?
Ricker
Berichtdoor Ricker » 23 mar 2010 19:13
Staat er op dat het synthetisch of half synthetisch op ofzo?
Ik geloof dat het minimaal semi synthetisch moest zijn.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
Berichtdoor Timo » 23 mar 2010 19:15
Kan het nergens vinden...
Staat op mineraal olie. Of heeft dat er niks mee te maken?
Speeddragon
Berichtdoor Speeddragon » 23 mar 2010 22:09
dit kan gewoon, is namenlijk dezelfde soort olie, misschien iets anders geoptimaliseert ofzo:).
ze verdienen geowon heeeel veel door er een labeltje op te plakken : TOMOS ATF/ PUCH ATF. maar als je goed kijkt dan zie je dat het die substantie is, ik ga nu wel even kijken
Speeddragon
Berichtdoor Speeddragon » 23 mar 2010 22:12
mijne is ook met alkamine fiosblalalalla, gewoon erin mieteren, en is nog goedkoper dan steeds zoon kut busje ook:)
Tomos1992
Berichtdoor Tomos1992 » 23 mar 2010 22:34
betaal liever en euro te veel en met zekerheid de goede olie halen dan een risico lopen. De olie verwissel je namelijk niet elke week
marijn8888
Berichtdoor marijn8888 » 23 mar 2010 22:44
Volgensmij maakt het uberhaubt niet zoveel uit wat voor olie je in je carters gooit. Het enige belangrijke is toch dat het smeert?
Jij kan zeker geen wheelie jonge
hierrr
Sugi
Berichtdoor Sugi » 23 mar 2010 23:09
Dit kan je gewoon in je versnellingsbak flikkeren, lijkt op Dexron III olie wat standaard in die bakjes gaat.
Autoolie kan dunner zijn, echter, dat is motorolie en geen automatischeversnellingsbakolie (ja dat zijn gescheiden systemen) dus het maakt geen drol uit
Berichtdoor Timo » 24 mar 2010 16:10
Heb wel eens ooit een verhaaltje gelezen hier op het forum van iemand die verkeerde olie in z'n blok had gegooid. Toen ging zijn koppeling enorm slippen en kwam er een raar geluid uit het blok.
En met dit:
ben ik het helemaal eens.
Berichtdoor Timo » 24 mar 2010 17:29
foto olie
Berichtdoor PimW » 24 mar 2010 18:11
Is goed joh, mik jij ff 10w40 in je bakkie, kijken hoe dat loopt. Of weetje, olie is olie dus dan meteen maar tweetakt olie. Dat heeft toch bijna iedereen wel staan. :wink:
Tuurlijk maakt het type uit. Als je blijft twijfelen kun je TomoNL eens een email sturen. Het gaat om de type koppeling die in de bak zit. Gooi je de verkeerde olie erin dan gaat het bijvoorbeeld slippen.
Berichtdoor Timo » 24 mar 2010 18:37
Ja zo'n vermoeden had ik dus al, daarom twijfelde ik en vroeg ik het hier even.
Aangezien niemand het weet ga ik toch maar Tomos NL mailen.
bedankt iedereen voor de reacties
fllex
Berichtdoor fllex » 28 mar 2010 14:22
En al een reactie?
Ik heb gisteren ATF olie in mijn carters gedaan. Was ook rood. Van scooterenminibikeshop weliswaar dus ik denk dat dat wel goed zit.
Tomos 65cc
Berichtdoor Timo » 28 mar 2010 15:48
ATF olie is altijd rood. Als het zwart is moet je het er niet in gooien maar weg gooien.
En ik ben helemaal vergeten ze te mailen. Ga ik nu doen.
fllex
Berichtdoor fllex » 28 mar 2010 19:28
Ok, zoiets dacht ik al, mijn blokolie was namelijk helemaal zwart :P (eerste keer dat ik dat eruit haalde)
Maar dan wacht ik nog even op reactie :)!
Tomos 65cc
Berichtdoor PimW » 28 mar 2010 20:01
Je hebt het ook in een goudgele variant hoor.
Kleur zegt weinig. Als jij nieuwe olie in een blokje gooit en er een klein stukkie mee rijd is het vrij snel alweer zwart, dan hoef je het ook niet meteen weg te mikken toch?
Berichtdoor Timo » 28 mar 2010 20:19
Oh? Toen ik me Tomos net had gekocht kwam er zwarte olie uit. Maar ik heb er ook een keer 2000 km mee gereden, en toen kwam het er nog donker rood uit. Maar misschien verschilt dat per olie?
21 berichten
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 30 gasten
