Tomos begint trager te rijden en valt uit
Anne0surf
Berichtdoor Anne0surf » 24 mar 2010 11:02
Mijn Tomos Begon afgelopen maandag uit school steeds trager te rijden, en wou niet snel meer optrekken enz.
Toen ben ik gister (dinsdag) naar school gereden en de brommer had hetzelfde. Op de terugweg na school werd het probleem erger, op het laatst reed ik nog maar iets van 20km/h en toen viel hij uit. hij wou na veel moeite weer starten met de choke erop. als ik dan vol gas gaf (choke eraf) reed ik gewoon goed weg, alleen vlak nadat hij naar de 2e schakelde begon hij toeren af te nemen en viel uit. dus, toen maar lopen.. na een half uur lopen toch maar weer een keer geprobeerd en had weer precies hetzeflde. toen ben ik wezen prutsen en met mijn linkerhand half op de choke ingedrukt heb ik het laatste stuk naar huis gehaald. gister heb ik de carberateur eraf gehaald, en schoongemaakt maar ik had weer precies hetzelfde probleem.
Ik snap dus niet waar het probleem nu zit, Ik had wel vrijdag de cilinderkop (alleen het deel van de bougie) eraf gehaald en er weer opgezet, maar ik heb er dit weekend nog gewoon probleemloos 60km gereden..
Iemand een idee wat er met mijn Tomos aan de hand is?
het gaat om een Tomos A35B
gr Anne
Cokesolo
Berichtdoor Cokesolo » 24 mar 2010 12:23
ik heb zo'n idee dat je krukasskeerring lek is.
komt er tijdens het starte/rijden veel blauwe rook uit de uitlaat?
het kan natuurlijk ook de afstelling zijn, draai de bougie er eens uit en kijk naar de kleur;
zwart=terijk ls die altijd goed is geweest heb je dus een olielek)
koffiebruin= perfect afgestelt niets aan doen.
grijs/wit = te kleine sproeier.
msshn is je leiding ven benzine of het kraantje verstopt dit wil weleens na het tanken gebeuren.
suc6!
greetz cokesolo
No legs, but wheels!
martijn1990
Berichtdoor martijn1990 » 24 mar 2010 12:33
Had dit probleem ook, me krukas keering van lek
Berichtdoor Timo » 24 mar 2010 18:44
Ho. Stop.
Blauwe rook is 2-takt olie.
Rook die optreed bij een kapotte krukas keerring (dus als er ATF wordt verbrand) is wit!
Kerm36
Berichtdoor Kerm36 » 29 mar 2010 16:52
ik heb ongeveer hetzelfde probleem
ik heb geen rook uit de uitlaat
If it`s high let it fly,,
If it`s low let it go.
Tha Knuckler
tomos
Berichtdoor tomos » 29 mar 2010 17:21
ik zou je bougie eens vervangen.
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
Kerm36
Berichtdoor Kerm36 » 29 mar 2010 21:46
me bougie heeft wat donkerdere aanslag beetje lichte melkchocolade bruin iets donkerder dan koffiemetmelk,, kan ik deze gewoon met een staalborstel schoonmaken??
En heeft dit nut ? ik heb een standaard setup alleen een groter voortandwiel(nl. 26)
ik rij er niet dagelijks mee zou het kunnen dat de olie neerslaat in de tank, dat ik even moet schudden met de snor om weer te mengen
Tha Knuckler
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 12 gasten
