haha ja grappig tog wil hem nog wel iets harder laten lopen rond de 80 maar kan nergens een 19mm cab vinden met passend spruitstukHaha dit is echt niet verantwoord voor een snor weetje...Rij je 70 terwijl je maar 25 mag. Ben benieuwd wat onze blauwe vrienden daarvan zeggen. Doe maar een project page bijhouden, ben wel nieuwsgierig hiernaar
mm ja das echt jammer zijn er wel spruitstukken van 16mm jawel tog19mm carburateur zul je van een ander merk moeten nemen en zoals ik al zei spruitstuk moet je zelf maken of ook van een ander merk nemen en pas maken, standaard voor tomos zijn die er namelijk niet
hallo,Niet voor een tomos?
Alleen 9mm en 12mm
En je kan ze evt uitboren naar 15mm
gebruik je hersens eensMet een boor?
Gebruik je hersens eens...
hallo,Dat schuine gedeelte is al 15mm
Het gaat alleen om het eerste stuk (het rechte stukje, waar de carburateur op komt)
Sorry als dat verwarring heeft gebracht.
En het boren is makkelijker met een kolomboor. Ik denk niet dat jij die een hebt, maar met een gewone boor moet het ook wel lukken.
deze cabby http://www.scootparts.nl/epages/Scootpa ... cts/13PE00 past tog gewoon op de tomosOf je pakt een boor (het liefst kolomboor) en boort em van 2 kanten uit :O
Waarom eigenlijk een nieuw topic over het feit dat je 80 wil gaan zonder helm?
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] en 3 gasten
