hier was mijn antwoord alvolgens mij hoort die met dat rigeltje onder en dan de ander boven,
check voor de zekerheid even de exploded views.
iemand?ja, maar ik had wel een gat in het optrekken, maar dat kwam door een kapotte uitlaat pakking,
en nog een reden, er ligt altijd best veel benzine bij me lucht doorlaat van me carb, dat vangt die powerbox tog ook op?
?Vraagje, M'n tomosje heb ik een 12 mm dellortho opgezet. En nu houdt ie in op top![]()
Setup
bromkop
originele cilinder
12mm carb met 15mm recht spruitstuk met ori luchtfilter
ontsteking op brom
twv 26-26
speedy uitlaat
sproeier 50
Blokje liep eerst als een tierelier, 55 en wind mee tegen de 60(was met een 9 mm carb). Hij wil nu niet harder dan 45/50 en houdt in op top(ratel geluid) en ik heb een zwarte bougie. Dat zou betekenen dat ik een kleinere sproeier moet, maar dat lijkt me een beetje raar. Wie o wie herkent dit probleem? Heb geen zin om allemaal sproeiers te proberen, want dan moet ik steeds m'n blok er af halen
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 15 gasten
