Start slecht, te grote sproeier?
10 berichten • Pagina 1 van 1
rensvj
Berichtdoor rensvj » 26 mar 2010 11:32
Welke model tomos heb je?
Tomos a35 standard
uit welk jaar komt de tomos ?
nieuw type, weet niet welk jaar
snor
Nadat ik er een 65cc cilinder van airsal op had gedaan
15/15 carburateur
sproeier 64
airsal 65cc
bromkop
bullet uitlaat
onsteking op brom gezet
Tomos1992
Berichtdoor Tomos1992 » 26 mar 2010 17:40
Wat is de kleur van je bougie
rensvj
Berichtdoor rensvj » 28 mar 2010 17:30
Kleur van mijn bougie is goed, koffiebruin.
benno0o
Berichtdoor benno0o » 28 mar 2010 17:58
Heb je je bougie gecontroleerd of hij wel vonkt? Misschien heb je een andere bougie nodig.
Meestal als je overstapt naar een 70cc dan moet je een bougie met een hittegraad van 7/8 acht hebben, dus kijk ook eventjes naar de hittegraad van je bougie.
Als laatste zou ik nog even checken of de pakking bij je cilinder goed.
Laatst gewijzigd door benno0o op 28 mar 2010 18:41, 2 keer totaal gewijzigd.
In het bezit van een ORIGINEEL zundapp ks 50 ( watergekoeld )
Pagina:
Mijn zundapp Ks50 TT
en in het bezit van een tomos ( a3 ) levert meer problemen als zundapp :P
cloned
Berichtdoor cloned » 28 mar 2010 17:59
start hij als die warm is wel goed? zo ja moet je sproeier 2 maatjes groter slecht starten als hij koud is is een teken van een te kleine sproeier
rensvj
Berichtdoor rensvj » 28 mar 2010 18:06
Als hij koud is moet ik ongeveer 50x kicken, en als hij warm is, als hij bijvoorbeeld net 5 minuten uit staat, dan ongeveer 5 keer kicken.
benno0o
Berichtdoor benno0o » 28 mar 2010 18:40
lees nog eventjes een keertje wat ik hierboven heb gezegd.
Pagina:
Sveniej01
Berichtdoor Sveniej01 » 28 mar 2010 21:51
Er staat dat je een bromkop op een 65cc hebt he..?
Denk dat je die kop mischien moet vervangen in een normale 65cc kop?
Standaard cilinder + snorkop
Carb. 15/15 delorto
Standaard snel uitlaat
TWV 26/28
Luchtfilter ontgrenst, spruitstuk ontgrenst
Sproeier onder constructie
Top: onder constructie
Sugi
Berichtdoor Sugi » 28 mar 2010 22:21
Want? Het zorgt voor een hogere compressie, zolang er geen detonatie is zie ik geen probleem.
rensvj
Berichtdoor rensvj » 29 mar 2010 17:08
bougie heeft al een hittegraad van 7
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 27 gasten
