Spruitstuk ontgrenzt maar nog steeds zelfde resultaten.
13 berichten • Pagina 1 van 1
Muggetje
Berichtdoor Muggetje » 30 mar 2010 18:27
Mijn broer heeft laatst zijn spruitstuk ontgrenzt maar de brommer loopt zelfs 2 à 3 km langzamer.
Er zat eerst sproeier 50 in, toen hebben we 52 erin gezet maar dat wou ik niet veel helpen.
Welke richting denken jullie dat we moeten kijken? En ligt het probleem wel daar?
Verder zijn setup:
14/9 cabr
Ontgrenst luchtfilter
Std snel uitlaat
Standaard cilinder + kop
sproeier 52
Tandwielen weten we niet.
Bij voorbaat dank,
Arthur
Tomos A35 snor:
Std 50 cc + Hogedruk kop
Technigas next
TWV: 26-28
Ontsteking: bromstand
Top: 55 op Tomos teller
Berichtdoor Timo » 30 mar 2010 18:28
Ontgrenzen van spruitstuk heeft niet heel veel zin imo als je carburateur maar 9mm is
Muggetje
Berichtdoor Muggetje » 30 mar 2010 18:35
Bedankt voor je snelle reactie!
Maar waarom zeggen ze dan altijd hier op het forum dat je je spruitstuk moet ontgrenzen:P
En hij zal toch wel iets harder moeten lopen? Want hij loopt nu iets langzamer.
Tomos A35 snor:
Technigas next
TWV: 26-28
Berichtdoor Timo » 30 mar 2010 18:37
Ja ontgrenzen als je een 14/12 carburateur gaat nemen of een 70cc cilinder ofzo.
Maar als je brommer helemaal standaard is (dus met 9mm carburateur) dan heb je niet heel erg veel aan het ontgrenzen van je spruitstuk.
Je merkt vast wel een beetje verschil maar niet ineens 10km/h erbij op je top ofzo. :wink:
Muggetje
Berichtdoor Muggetje » 30 mar 2010 18:38
Oke!
Maar welke kant denkje dat we op moeten met de sproeiers?
Tomos A35 snor:
Technigas next
TWV: 26-28
Berichtdoor Timo » 30 mar 2010 18:41
Mwah ik zou zeggen 52 is goed. Wat is de kleur van je bougie?
Muggetje
Berichtdoor Muggetje » 30 mar 2010 18:43
Hebben we nog niet gekeken. We moeten nog ff dagje prikken dat we ff gaan afstellen:P
Maar mijn bougie is met 50, 52, 54 allemaal bruin dus eerlijk gezegd vind ik de bougie niet zo een goed indicatie middel maar gewoon kijken naar hoe de brommer reageert.
Maar als jij zegt 52. Ik heb op mijn eigen tomos wat bijna dezelfde setup is behalve een begrenst spruitstuk en een HD kop al 54.
En hij trekt wel harder op sindsdien, kan dit kloppen ergens mee?
Tomos A35 snor:
Technigas next
TWV: 26-28
Berichtdoor Timo » 30 mar 2010 18:45
Welke trekt harder op, die van jou?
Dat kan kloppen een HD kop zorgt voor meer compressie en dat resulteert weer tot harder optrekken.
Muggetje
Berichtdoor Muggetje » 30 mar 2010 18:46
nee die van mijn broer sinds hij zn spruitstuk heeft ontgrenst
Tomos A35 snor:
Technigas next
TWV: 26-28
Berichtdoor Timo » 30 mar 2010 18:48
Dat is inderdaad een kenmerk van een ontgrenst spruitstuk
Muggetje
Berichtdoor Muggetje » 30 mar 2010 18:50
Oké.
Dus kortom: met goed afstellen zou mijn broers tomos op z'n minst 35 lopen?
Want hij stottert nu ook een beetje en het lijkt me juist dat je dat verhelpt als je een spruitstuk ontgrenst
Tomos A35 snor:
Technigas next
TWV: 26-28
Berichtdoor Timo » 30 mar 2010 18:53
stotteren dan is je sproeier juist te groot he
Muggetje
Berichtdoor Muggetje » 30 mar 2010 18:55
Dat kan wel kloppen.
maar bij mijn tomos was het juist dat ik groter erin moest doen om het te verhelpen!?
Ik had bij me eigen tomos eerst 49, ik kon niet eens normaal volgas rijden en nu heb ik 54 en is het wat beter.
Ik heb nog met 46 geprobeert maar toen kwam ie niet vooruit.
Tomos A35 snor:
Technigas next
TWV: 26-28
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 24 gasten
