Tomos S25 rijdt voor geen meter....
14 berichten • Pagina 1 van 1
Vlampie
Berichtdoor Vlampie » 30 mar 2010 23:40
Hai!
Ik heb 2 weken geleden een tweedehandse snorTomos gekocht,bj 1996.
Toen ik hem kocht reed hij lekker, rookte wel veel, trok niet echt snel op en eigenlijk pas na half het gas een tijdje in te houden kwam hij op gang.
Probleem is nu dat hij steeds langzamer gaat rijden, zelfs fietsers rijden me voorbij :?
Wil niet om de haverklap langs de bromfietsenmaker gaan en wil het probleem zelf oplossen met een beetje veel hulp van jullie dan :oops:
Zou het kunnen liggen aan de carburateur, of dat de luchtfilter die verstopt is? Heb vroeger weleens gesleuteld aan mijn Puch maar dat is nu alweer 18 jaar geleden :roll:
Hoop dat iemand mij kan helpen en alvast bedankt!
Sugi
Berichtdoor Sugi » 30 mar 2010 23:51
Rookt ie nogsteeds? en zo ja, welke kleur rook?
Als het dikke witte rook is zou ik maar snel je krukaskeerring vervangen
Berichtdoor tomostefan » 31 mar 2010 00:11
Ik denk dat het helpt als je je carburateur even schoonmaakt.
Vlampie
Berichtdoor Vlampie » 31 mar 2010 08:34
Er komt inderdaad witte rook uit en zwarte drap uit de uitlaat. Een carburateur schoonmaken lukt me nog wel, maar een krukaskeerring? Wie niet eens waar dat ding zit :oops:
Als ik dat zou laten maken bij een zaak, zou me dat veel geld kosten?
Alvast bedankt voor jullie reactie!
Berichtdoor Timo » 31 mar 2010 11:20
Ja krukaskeerring laten vervangen kost erg veel geld, omdat heel je blok open moet. Dat kost redelijk wat tijd en dat kost weer veel geld. Moeilijk is het niet echt.
Volgens mij is er een FAQ waarin beschreven staat hoe je je krukaskeerring kunt vervangen, staan helaas geen afbeeldingen bij maar ik heb wel 2 afbeeldingen waar je misschien wat aan hebt.
Dit is wat je te zien krijgt als je je carterkap eraf haalt. Je moet dan achter dat rechtse ronde ding kijken.
Dan zie je dit. Dat groenblauwe ding is je krukaskeerring. Ik heb hem er hier een beetje uit gepeuterd.
Ik denk dat je adhv deze afbeeldingen en de FAQ toch wel een heel eind moet kunnen komen. Succes!
Edit: Dit is de FAQ: viewtopic.php?f=54&t=7500
Vlampie
Berichtdoor Vlampie » 01 apr 2010 10:53
Firezi, bedankt voor de foto's en info! Ik ga het dan maar zelf proberen en hoop er uit te komen....
Thanks! :wink:
jada
Berichtdoor jada » 01 sep 2010 22:12
boeie dat ik dit topic omhoog schop, onnodig om een nieuw topic te openen.
maar: ik krijg mijn krukaskeerring er niet uit. probeerde het bij de ontstekingskant met bandenlichters maar dat lukt totaal niet.
iemand een tip.
alvast bedankt.
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 02 sep 2010 09:05
probeer het eens met een dunne schroevedraaier
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
Berichtdoor Timo » 02 sep 2010 11:06
Neen, dan is de kans groot dat je alles beschadigd.
Je moet er een spijkertje in duwen (in de keerring zelf) en dan de spijker er met keerring en al eruit halen. Als je gaat lopen wrikken met schroevendraaiers ofzo maak je alles kapot en dan heb je straks een lekkende keerring voor het leven.
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 02 sep 2010 12:22
een keerring is voor EENMALIG gebruik.
Maakt dus niet uit hoe ie er uitkomt, je moet 'm gewoon vervangen
Neon Tomos:
Berichtdoor Timo » 02 sep 2010 13:29
Ja, maar als jij met een schroevendraaier gaat friemelen dan is de kans groot dat je de carter beschadigd (aan de andere kant van de keerring)
Als je dat voor mekaar hebt, zal een keerring ook niet meer helpen.
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 02 sep 2010 13:53
Ik prik altijd met een schroevedraaiertje in het binnengat van de keerring en heb nog geen problemen gehad.
Als je tussen buitenkant en carter gaat liggen poeren, ja, dan kan het fout gaan.
Neon Tomos:
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 02 sep 2010 14:44
Ik denk dat een vishaakje nog wat lekkerder zou werken dan een spijker. Met weerhaakjes blijft ie beter zitten.
Hezz
Berichtdoor Hezz » 03 sep 2010 10:33
Gewoon voorzichtig een houtschroef er +/- 2,5 slag indraaien, dan kan je hem er zo uitplukken.
50cc Bromcilinder & Bromkop
14/12 Carb
TWV 26/26
Ontgrenst luchtfilter
Ontgrenst spruitstuk
Ontsteking: Brom
Technigas Next
Rijdend!
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], fons716, Semrush [Bot] en 6 gasten
