Hoe kunnen zuigerveren voor compressie zorgen?
12 berichten • Pagina 1 van 1
Muggetje
Berichtdoor Muggetje » 01 apr 2010 22:16
Kan iemand me haarfijn uitleggen hoe het kan dat zuigerveren voor de compressie zorgen?
Mvg,
Arthur
Tomos A35 snor:
Std 50 cc + Hogedruk kop
14/9 carb + begrensd spruitstuk + ontgrensd luchtfilter (sproeier 49)
Technigas next
TWV: 26-28
Ontsteking: bromstand
Chromen tankstrip, Malossi racelucht en polini racevonkjes :mrgreen:
Top: 55 op Tomos teller
Enzyme88
Berichtdoor Enzyme88 » 01 apr 2010 22:26
Er zit een kleine ruimte tussen je zuiger,en cilinderwand.
De zuigerveren vullen deze ruimte op,zodat je geen compressie verliest.
Een voorbeeld,je kent waarschijnlijk wel van die injectiespuitjes,bij de dokter.
Aan het van de ''zuiger'' (het dingetje wat je naar beneden drukt) zit een rubberen stopje.
Dat zorgt er voor dat je de vloeistof uit het ''cilindertje'' kan drukken.
De werking van een zuigerveer is precies hetzelfde.
Hoop dat ik het aardig duidelijk heb uitgelegd :wink:
Gr.
70cc
44mm Hogedrukkop
17.5mm Dellortho
Opmaat Carters
Muggetje
Berichtdoor Muggetje » 01 apr 2010 22:34
Ooh oke ja ik snap het nu wel dankjewel!
Maar ik dacht altijd dat er een inkepingje in je zuiger zit waar die zuigerveren precies in passen.
Ik heb nog nooit ff voor de grap me blok uit elkaar gehaald en ook niet van plan te doen:P
Maar toch bedankt.
EDIT
Ik hoor al sinds een weekje een beetje een geratel uit me cilinder komen.
Als de motor koud is hoor je dit niet maar daarna wel.
Kan dit erop duiden dat me zuigerveren zijn versleten?
Tomos A35 snor:
Technigas next
TWV: 26-28
Enzyme88
Berichtdoor Enzyme88 » 01 apr 2010 22:54
Echt uit de cilinder? of uit het blokje zelf (versnellingsbak) ?
70cc
44mm Hogedrukkop
17.5mm Dellortho
Opmaat Carters
Muggetje
Berichtdoor Muggetje » 02 apr 2010 16:42
Nee cht uit de cilinder als ik me oor er dicht tegen aan zet komt het meer uit me cilinder.
Maar het kan ook een van de standaard rateltjes zijn van een tomos.
Maar eerst moet ik even iets anders fixen. Wilde gister de schroefjes van me uitlaat losdraaien (waar die vast zit aan je clininder). Ik deed er wat WD40 op gaf een slag zegmaar en de helft van het schroefje brak gewoon af. Dus nu maakt het een kut geluid. Is het schadelijk om hiermee rond te rijden want me pa zei dat hij het zondag wel kan fixen en ik moet nog werken enzo.
Tomos A35 snor:
Technigas next
TWV: 26-28
chris1976gouw
Berichtdoor chris1976gouw » 02 apr 2010 16:52
nee dat kan geen kwaad,het maakt alleen meer lawaai,en je kan wat tegen druk van je uitlaat verliezen,dus optrek vermogen.
Muggetje
Berichtdoor Muggetje » 02 apr 2010 17:01
Nee oke maar.
Sinds een weekje of 2 heb ik al het gevoel dat ik niet meer zo snel optrek met me HD kop.
Eerst had ik echt het gevoel van woow maar dat is er nu egt niet.
Maarja me broer zegt dat het echt onzin is en dat ie even hard trekt maar misschien zouden me zuigerveren toch een beetje versleten zijn.
Wat zijn nog meer symptonen van een versleten zuigerveer?
Tomos A35 snor:
Technigas next
TWV: 26-28
tomos
Berichtdoor tomos » 02 apr 2010 23:57
ratelen, flink roken, minder vermogen.
heb je toen je de hd kop erop zette een dubbele koppakking erop gedaan?
anders kan dat dat geratel maken.
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
Muggetje
Berichtdoor Muggetje » 03 apr 2010 14:43
Nee ik had toen geen pakking voor de hand liggen, dus eerst zonder geprrbeerd, dat wertke niet :cry: ( heel erg blazen enzo ging wel aan.) En toen heeft me pa een pakking uit een fristipak gemaakt en daarmee rij ik nu al een tijdje rond (+- 1.5 maanden)
Tomos A35 snor:
Technigas next
TWV: 26-28
Speeddragon
Berichtdoor Speeddragon » 07 apr 2010 18:42
ja dat is dus tijdelijk he.. dat dat werkt neit voor alijd.
Muggetje
Berichtdoor Muggetje » 07 apr 2010 21:32
Ja ik ga binnenkort denk ik originele halen als ik tijd heb.
Maar jij had het over dubbele koppaking, dit heeft tog geen zin want dan wordt de vebrandingsruimte toch weer groter?
Tomos A35 snor:
Technigas next
TWV: 26-28
Speeddragon
Berichtdoor Speeddragon » 08 apr 2010 18:27
ja dan gaat idd het idee wer achteruid lijkt me ook niet hoeven?
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 24 gasten
