opvoeren
wallem
Berichtdoor wallem » 04 apr 2010 23:37
hallo
mijn setup is
70cc dmp
15mm carburateur met uitgeboord spruitstuk
ik wil hem zo snel mogelijk laten optrekken en een mooie top halen rond de 50 a 60
wie heeft er tips?
ik dacht zelf aan de koppeling te tunen en een hd kop wat kan ik dan het best doen hd of een 70 kop?
ik wil ook het frame verstevigen door buis en zelf een achterbrug maken vanwege de dikkere crossband
alvast bedankt
Laatst gewijzigd door wallem op 08 apr 2010 19:06, 1 keer totaal gewijzigd.
benno0o
Berichtdoor benno0o » 04 apr 2010 23:47
Het frame verstevigen kan je doen door een buis van onder je zadel tot onder je stuur te lassen, ( fietsachtig, kijk bij projecten van sprinters in het forum )
We kunnen niet precies aangeven welke sproeier je zou moeten gebruiken, je kan beter eerst groot beginnen, slaat je bougie zwart uit dan is hij te groot en ga je dus steeds kleiner totdat je de goede sproeier te pakken hebt.
Ik zou beginnen met 75+ oid. standaard 15mm carb. is 68 als ik het goed heb.
Ook zou ik er nopbanden onder plaatsen vanwege wegligging op crossbaan. Enkel niet geschikt voor asfalt.
Laatst gewijzigd door benno0o op 05 apr 2010 10:29, 1 keer totaal gewijzigd.
In het bezit van een ORIGINEEL zundapp ks 50 ( watergekoeld )
Pagina:
Mijn zundapp Ks50 TT
en in het bezit van een tomos ( a3 ) levert meer problemen als zundapp :P
wallem
Berichtdoor wallem » 05 apr 2010 00:19
ja een buis dacht ik ook al aan met noppenbanden idd maar dan wel goeien dus zal ik zelf een achterbrug moeten maken denk ik want hoe ik dat zo zie word het wel krap in deze en is het ook een verstandig idee om mijn veren met bussen op te hogen?
maar ik wil dus dat hij super goed trekt met een snelheid van 50 a 60 ong tandwielverhouding zal al wel ver komen maar koppeling verlichten + veertjes inkorten ook een goed idee of kan ik dat beter achterwege laten
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 17 gasten
