timingen cilinder
7 berichten • Pagina 1 van 1
crosser75
Berichtdoor crosser75 » 02 apr 2010 18:06
hallo
ik heb nu een vraag want van welke kant moet je je poorten nou meten. van de krukas kant naar de kant van de kop of anderzom. want als ik het invul bij de timingberekener dan is het als ik van de kop naar de krukas meet maar 86.96(39mm) grades dus dat lijkt me een beetje weinig als ik de andere kant pak dan zijn het 140.93 (32mm) grades dus dit lijkt mij eerder. klopt dit dan ook of niet. hoe bereken je daarna je blowdown eigenlijk want dat weet ik ook niet goed. alvast bedankt
gr jim
tomos a3
techno reverse
ongrenst en geflowd spruitsuk
koppelingen 2/2.5cm ingekort.
sproeier 82 carb 16/16 twv 26-24
65cc airsall
gevlakte kop
uitgeveilde carters en licht geflowd
topsnelheid 82 scooter teller dus 75kmpu
autowheelie 1e versnelling
crosser75
Berichtdoor crosser75 » 03 apr 2010 16:13
niemand:O?
tomos a3
techno reverse
65cc airsall
gevlakte kop
Berichtdoor PimW » 03 apr 2010 16:42
Je meet altijd vanaf de bovenkant van je cilinder. Je moet ook je deckheight weten want die moet er weer af later.
crosser75
Berichtdoor crosser75 » 04 apr 2010 19:03
hoe bedoel je eraf deckheigt is 1 mm dusja ik ben ook benieuwd of het zin heeft om het spijltje van de cilinder bij de inlaat gedeeltelijk eraf te halen want ik zou niet weten hoe je die helemaal er uit zou moeten halen en of het verbreden van de gaten in de zuiger zin heeft. ook had ik een vraagje of het zin heeft een paar mm van de achterkant van de zuiger aftehalen want bij sommige mensen lees ik dit. hebben jullie nog tips voor het tunen van een cilinder? alvast bedankt voor alles. gr jim
tomos a3
techno reverse
65cc airsall
gevlakte kop
crosser75
Berichtdoor crosser75 » 05 apr 2010 12:31
niemand?
tomos a3
techno reverse
65cc airsall
gevlakte kop
tomos
Berichtdoor tomos » 05 apr 2010 16:07
je kan 2 mm van de zuiger afhalen. alleen aan de inlaat kant!!
de spijlen in de zuiger kan je 1 geheel van maken.
wat betreft je inlaat: bij het dikke gedeelte (dus achteraan) kan je de spijl weg halen en kan je hem ook breder maken.
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
crosser75
Berichtdoor crosser75 » 05 apr 2010 18:08
ok bedankt ik zal het morgen eens gaan proberen.
tomos a3
techno reverse
65cc airsall
gevlakte kop
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 24 gasten
