Van 50 km/h naar 35 a 40 km/h
Pieter
Berichtdoor Pieter » 29 mar 2005 22:13
Ik heb een tomos sinds kort.
Hij is ooit gestolen van mijn oma destijds, hij reed dik 50 helemaal standaard setup.
Hijs best afgeragt maar inmiddels zit hij in elkaar en rijdt het weer.
Alles is standaard, sproeier 49, gaat max 40 km/h op teller.
Ik kwam er na wat stukken rijen achter dat er totaal geen olie bij de koppeling zat. Hoe schuin ik het blok hield er kwam niets uit de schroef aan de zijkant.
Toen heb ik er wat koppelingsolie ingedaan totdat het uit het schroefje aan de zijkant kwam lopen.
Nou alle schroeven er weer in en testen ja hij rijdt precies even hard.
Het maakt dus niks uit.
Door zonder olie te rijden kan het zijn dat de koppeling gaar is geworden lijkt me. Gebeurd dit erg snel?
Kan het zijn dat hij daardoor dik 10km zachter rijdt als voorheen?
Dus kan het aan de koppeling liggen?
Is het de sproeier (49 zit erin)?
Wat kost een nieuwe/goede koppeling?
PeteR--
Berichtdoor PeteR-- » 29 mar 2005 22:21
Uhhh mijn koppeling was kapot gegaan, en had ook gekeken naar een NIEUWE koppeling, kosten : 1ste versnelling 100 € 2de versnelling 80 €.
dus erg DUUR. je kan beter een 2de handse halen.
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 29 mar 2005 22:42
yup ik heb ook met een versleten 1e koppeling gereden. hij reed toen nog maar 45 maximaal, en trok langzaam op.
2 maanden geleden nieuwe koppelings segmenten er op gedaan. tijd mee gereden zonder problemen tot een paar weken geleden.. damn koppeling zat klem in het koppelingshuis.
koppeling er uit gehaalt. en ik schrok me de pleuris. de koppeling was nu alweer versleten :?
mja ik rij ongeveer 15 km per dag met dat ding..
soms remmen in drukken en gas geven... dat is niet zo goed volgens mij :P
mja tomos echt een ramp...
Pieter
Berichtdoor Pieter » 30 mar 2005 10:10
Die bedragen zijn niet misselijk...
Ehm wat betaal je voor nieuwe segmenten?
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 30 mar 2005 13:19
bij scoots.nl 37.50 €
maar bij speed-parts.nl zag ik koppelingssegmenten voor een A3 tomos voor
21.50 €
ik weet niet of de a3 segmeten ook in een nieuwer type past. moet je even de site mailen...
Terug naar “Archief”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 26 gasten
