Zuigerveren versleten?
14 berichten • Pagina 1 van 1
marccoef
Berichtdoor marccoef » 06 apr 2010 21:06
Haa jonges,
Der komt een 'hoog schel' geluid uit m'n cilinder..
En naarmate ik gas geef word dit hoger en gaat et sneller.
Zijn dit 'men zuigerveren die versleten zijn ofzo??
Groeett
Berichtdoor Timo » 06 apr 2010 21:44
Dat geluid had ik ook toen ik met heel weinig ATF olie reed.
Controleer dat eerst maar eens
marccoef
Berichtdoor marccoef » 06 apr 2010 21:47
Dat zou ook nog is best kunnen, ik heb wel s een paar drups zien lekken,
maar het komt eg uit me cilinder he..
Berichtdoor Timo » 06 apr 2010 21:49
Tja haal je cilinder er van af en je ziet vanzelf of het kapot is lijkt mij.
En dat geluid lijkt idd uit je cilinder te komen was mijn ervaring.
Scheutje olie en het was weg.
Mocht dat nog niet helpen dan zijn je zuigveren misschien de dader. Als je zeker weet dat het uit je cilinder komt dan.
't Kan ook nog zo zijn dat je zuiger versleten is of je cilinderwand aan het groeven is.
marccoef
Berichtdoor marccoef » 06 apr 2010 21:53
Cilinder is al 6 jaar in gebruik ofzo, zonder er ooit afgeweest te zijn, dat kan idd dus oooook nog is..
Ik hoop het allemaal niet natuurlijk.
Ik zal morgen even wat nieuwe olie halen, gooi ik gelijk me ouwe weg.
Dit heb jij ook gedaan?
Berichtdoor Timo » 06 apr 2010 21:54
Tja je kan je ouwe olie bewaren maar je heb er niks meer aan hoor :')
marccoef
Berichtdoor marccoef » 06 apr 2010 21:56
ahha, nee ik bedoel,
heb jij ook gwn die hoeveelheid olie erin gedonderd, of Meer?
sorry, raar geformuleerd
Berichtdoor Timo » 06 apr 2010 21:57
225 ML, zo'n flesje van Eurol gebruik ik altijd
Je kan ook die schroef aan de zijkant eruit draaien en net zoveel olie erin gooien totdat het er daar uit komt lopen. Dat is namelijk de perfecte hoeveelheid.
Moet je wel zorgen dat je tomos recht staat (dus bijv op een middenbok) niet op een zijstandaard!
marccoef
Berichtdoor marccoef » 06 apr 2010 22:00
Kzal morgen even aan de slag gaan, hoop dat het gewoon dat is, en niet me zuiger/veren/cilinder,
Tis anders wel een soort 'geratel' een beetje, maar niet zo een hard geratel alsof het lijk dat er iets los zit, lijk me sterk
marccoef
Berichtdoor marccoef » 06 apr 2010 22:25
Bedankt nog, voor je snelle reacties :mrgreen:
tamiya
Berichtdoor tamiya » 06 apr 2010 22:26
Als je te weinig carterolie wilt uitsluiten, kun je er ook een klein beetje olie meer in doen( b.v. 230 ML ipv 225).
Misschien toch wel eens handig om je cilinder er eens, na 6 jaar gebruik, er af te halen. Ik weet niet hoeveel kilometers het blokje heeft gemaakt, maar na 15.000 km worden de prestaties van een tomos motorblok minder. Voor optimale prestaties zou je het blok kunnen reviseren. Maar sluit eerst een te laag olieniveau maar eens uit :wink:
marccoef
Berichtdoor marccoef » 06 apr 2010 22:31
Klaat het voor nu nog even zitten allemaal, totdat het echt problemen opleverd..
marccoef
Berichtdoor marccoef » 07 apr 2010 17:35
Jawel, het was het tekort aan olie.
Wat overigs uit m'n aftapbout lekt, nieuwe carterkap erop :)!
Close, Bedankt jongens
benno0o
Berichtdoor benno0o » 07 apr 2010 17:37
Waarom een nieuwe carterkap ? als je hem strakker aandraait ? of een afsluitring ertussen duwt is het ook opgelost.
In het bezit van een ORIGINEEL zundapp ks 50 ( watergekoeld )
Pagina:
Mijn zundapp Ks50 TT
en in het bezit van een tomos ( a3 ) levert meer problemen als zundapp :P
