Probleem met krukas i.c.m lagers
4 berichten • Pagina 1 van 1
WouTeR
Berichtdoor WouTeR » 07 apr 2010 13:50
Goeiemiddag,
Ik zit met een probleem, namelijk:
Ik ging gister me krukas, lagers plus keeringen vervangen. Na alles te hebben gedemonteerd te hebben was ik klaar om te nieuwe lagers in het carter te tikken. Dit ging allemaal goed, totdat ik de krukas er doorheen wou duwen. Dat gaat altijd een beetje stroef maar dit ging gewoon te stroef. Ik moest hem uiteindelijk met een hamer vast slaan( wat nooit is voor een lager, dat weet ik, maar hij moest in elkaar).
Dit was zowel het geval voor links als voor rechts. Nu had ik hem in elkaar en draaide hij veel te stroef natuurlijk omdat die lagers onder spanning stonden, maar dat terzijde. Vervolgens probeerde ik het carterdenkels erop te zetten, maar ik dit lukte niet zonder het nodige geweld. Nu heb ik er ff mee gereden en hoor ik dat me lager er alweer uit liggen (ik weet het: logisch :wink: ). Maar nou mijn vraag, ik ga morgen ofzo ff terug naar de brommerzaak.
Mijn vraag aan jullie :
Ligt het nou aan de krukas dat hij de dik is of zijn de lagers te smal ? Ik heb dit nog nooit meegemaakt namelijk.
Groetjes
Kevin...
Berichtdoor Kevin... » 07 apr 2010 14:16
Mwa, het moet geen kwaad kunnen.
Mijn lagers zijn er ook op die manier in gegaan en ze zitten nog steeds goed
marijn8888
Berichtdoor marijn8888 » 07 apr 2010 16:02
Ik zou proberen je carters flink te verwarmen als je de nieuwe lagers erin doet. Je kan zelfs je lagers even een tijd in de vriezer zetten, zodat ze een beetje krimpen. Als je dan je krukas er probeert doorheen te duwen kan je ze weer verwarmen. Ik denk dat het dan een stuk makkelijker moet gaan.
Jij kan zeker geen wheelie jonge
hierrr
Speeddragon
Berichtdoor Speeddragon » 07 apr 2010 22:46
dit komt gewoon omdat je je lagertjes kapot hebt geslagen.
kijk die dingen worden met een afwijking gemaakt en soms is dit in eht voordeel van de beun tik manier soms heel erg in het nadeel. in jou geval in je nadeel.
je moet gewoon wat verwarmen dan schuift het makkelijker. of gewoon weer hopen dat je net een ruime hebt XD maa rk ben niet zo van het tikken:P
