prrt geluid
11 berichten • Pagina 1 van 1
Psychosander
Berichtdoor Psychosander » 08 apr 2010 18:15
Welke model tomos heb je ,a3
uit welk jaar komt de tomos ,2004
Is het een snor of een brommer, snor
wanneer ontstond het probleem,altijd
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos, snel uitlaat
Wat is het probleem
Als ik vol gas rijd houd hij om de paar seconden in ,geeft dan een prrt geluid,ik heb er helemaal geen verstand van ,heb er gister een sneluitlaat opgezet, gaat wel sneller maar nog steeds dat iritante inhouden en prrt geluid.
Wie weet wat dit is en hoe ik dit kan verhelpen ?
groet Sander
marccoef
Berichtdoor marccoef » 08 apr 2010 18:17
2 Maten groter sproeiertje proberen :)!?
TIP: Zet je ontsteking op brom :)
Psychosander
Berichtdoor Psychosander » 08 apr 2010 18:20
Thx ga ik doen ,ga wel ff zoeken hoe dat allemaal moet
Snorkop
Berichtdoor Snorkop » 08 apr 2010 18:22
Als je ATW nog origineel is (ATW 33) dan zou het kunnen dat hij dus overtoeren maakt en zul je misschien een kleiner tandwiel moeten kopen. Dat had ik ook.
fllex
Berichtdoor fllex » 08 apr 2010 18:24
Prrrrrrt is 4 takten
vaak een te grote sproeier dan
marccoef
Berichtdoor marccoef » 08 apr 2010 18:29
Lijkt me sterk als er sproeier 50 in zit,
wat ik denk !
Psychosander
Berichtdoor Psychosander » 08 apr 2010 19:44
Alles is standaard dus ook de sproeier,hij deed het ook al met de vorige uitlaad
fllex
Berichtdoor fllex » 08 apr 2010 19:57
Heb ik ook hoor met mijn snor quadro :) zit ook standaard sproeier in.
Probeer is 49 of 48
marccoef
Berichtdoor marccoef » 08 apr 2010 20:37
Doe maar wat hij zegt, aangezien hij dit probleem ook had
volges mij bestaat 48 niet.. 49 wel.
chris1976gouw
Berichtdoor chris1976gouw » 08 apr 2010 20:54
49 is voor een 14/9 carburateur toch standaard?
Bij mij zat er standaard 49 in in iedergeval,en mijn snor komt uit 2005
fllex
Berichtdoor fllex » 08 apr 2010 21:09
Mja het verschilt volgensmij. Mijn snor 4takte ook als een gek, zelfs toen ik een terugloop en gaasfilter erop zette.
Tomos is gewoon te rijk afgesteld vanuit de fabriek. Iemand op het forum heeft zelfs een sproeier 47 erin gezet ;) Dus gewoon kwestie van proberen hoe hij rijdt met een kleinere.
Tomos 65cc
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 11 gasten
