Soms wel en soms geen compressie.
28 berichten
Berichtdoor tomostefan » 10 apr 2010 13:53
Hey,
Ik zit met een probleem en ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
Als ik kick heeft de kickstart soms wel en soms geen compressie hoe kan dit komen?
Oja en er zit geen kurk meer op de segmenten misschien heeft dit met elkaar te maken?
fllex
Berichtdoor fllex » 10 apr 2010 15:33
Op je eerste vraag durf ik geen antwoord te geven, maar ik zou idd snel nieuwe segmenten erin zetten :')
Tomos 65cc
Berichtdoor tomostefan » 10 apr 2010 19:09
Ja dat was ik natuurlijk al van plan.
chris1976gouw
Berichtdoor chris1976gouw » 10 apr 2010 21:36
Heb je je zuigerveren al gecontroleerd?
Sugi
Berichtdoor Sugi » 10 apr 2010 21:50
Rijdt je brommer verder wel normaal? Zo ja klinkt het alsof er iets niet goed gaat tussen de kickstart en de rest v/h blok.
Berichtdoor tomostefan » 11 apr 2010 10:24
Ja, van eentje is een stuk afgebroken.
Weet ik niet, ik heb dit blok overgekocht van iemand.
Berichtdoor PimW » 11 apr 2010 22:45
Ik gok dat het je afgebroken zuigerveer wel eens kon wezen.
Kun je zelf ook wel bedenken?
Berichtdoor tomostefan » 11 apr 2010 23:01
Nee met nieuwe zuigerveren doet hij het ook niet.
Ook zonder cilinder niet.
En het rare is dat hij de ene keer wel compressie heeft en de andere keer niet.
Kan het aan de voering van de koppeling liggen?
Berichtdoor PimW » 11 apr 2010 23:04
Nee.
Compressie is de druk die opgebouwd word in de cilinder. Dus tussen zuiger en je cilinderkop. Koppeling staat hier los van.
Zonder cilinder dus geen druk (sjongejonge).
Volgens mij moet jij gewoon even nieuwe pakkingen halen en alles goed monteren zodat het nergens lekt. Misschie ook even duidelijk uitleggen wat je bedoelt met soms wel en soms niet.
Vandaag wel en morgen niet? Of als je bepaalde delen er afhaalt?
Wees eens uitgebreid en lekker duidelijk.
Berichtdoor tomostefan » 11 apr 2010 23:08
Nee ik bedoel niet dat soort compressie!
Ik bedoel dat de kickstart zo naar beneden gaat zonder dat je kracht hoef te zetten.
Berichtdoor PimW » 11 apr 2010 23:42
Compressie is maar één ding, dus als het niet over compressie gaat moet je het niet zo noemen.
Compressie is de weerstand die je voelt wanneer je op de kickstart drukt. Haal je bijvoorbeeld de bougie uit de cilinderkop dan kun je vrij gemakkelijk de kickstarter naar beneden drukken. Dit omdat er geen compressie meer is (de lucht kan zo de cilinder uit stromen).
Dus ik denk toch echt dat hier je probleem zit.
Berichtdoor tomostefan » 11 apr 2010 23:45
Ja indd je hebt helemaal gelijkdat bedoel ik!
Sorry dat ik niet duidelijker was!
Ik voel dus helemaal geen weerstand (behalve dan die van mijn kickstartveer.)
Berichtdoor PimW » 11 apr 2010 23:46
Ok.
Zie bovenstaande posts en je komt er wel.
Berichtdoor tomostefan » 11 apr 2010 23:49
Als ik een keer kick doet ie het, dan kick ik nog een keer dan doet ie het weer niet en zo gaat het de hele tijd.
Een keer goed een dan weer een paar keer niet.
Berichtdoor tomostefan » 11 apr 2010 23:50
En als ik geen weerstand heb dan draait er ook niets in mijn blok.
Berichtdoor PimW » 11 apr 2010 23:52
Trek je carter open en kijk of de remveer goed op de as zit.
Berichtdoor tomostefan » 11 apr 2010 23:53
Sorry hoor :P maar wat is een remveer?
Berichtdoor PimW » 11 apr 2010 23:56
Zit in je carter op de kick-as.
Een ronsel met een U vormige lus eraan.
Ga nu eerst maar even kijken.
Berichtdoor tomostefan » 11 apr 2010 23:57
Ja zal ik doen, morgen.
Bedankt!
Wil je hem wel open laten?
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 12 apr 2010 00:00
http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Bestand:Remveer.jpg
28 berichten
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 9 gasten
