Youngstr verliest kracht en snelheid.
fritszol
Contacteer fritszol
Berichtdoor fritszol » 10 apr 2010 11:35
heyhey!
Ik heb een probleem met mn youngstr!
Gisteren reed ik van mijn werk naar huis, das zon 15 KM.
Ik kickte, chokte, liet em effies pruttellen en reed weg. Hij trok gewoon op als gewoonlijk en de top lag even hoog als normaal(45km/u), maar na een tijdje reed hij een stuk zachter (rond de 20 km/u), en toen ik stopte ging ie gelijk uit.
Toen ik de choke 2 sec indrukte tijdens het rijden ging ie weer wat harder, en liet ik hem los, reed mn brommer weer 45km/u, maar na enkele tientalle seconden ging hij weer terug naar 20 Km/u, dus ik reed naar huis door elke keer de choke in te drukken.
Wat is er fout? caburateur vies? viezigheid in vlotterbakje? Ik ben niet zo fan van alles open maken :P dus vraag me af of jullie weten wat het kan zijn.. ;)
groet
fritszol
Check mijn website: DewitDesign.tk
Berichtdoor shadowranger » 11 apr 2010 10:01
Klinkt alsof er valse lucht gtrokken wordt. Aangezien je met de choke wel weer de gewenste snelheid behaalt is het vrijwel zeker een mengselprobleem. Het is alleen moeilijk te zeggen waar en hoe het probleem ontstaat.
Je kan eens beginnen door, als het motortje loopt, met deo op die plekken te spuiten waar valse lucht kan ontstaan. Verandert het toerental als je daar spuit, dan is daar het lek. Als je nergens valse lucht weet te ontdekken vermoed ik dat de krukaskeerring(en) kapot zijn.
fllex
Berichtdoor fllex » 11 apr 2010 10:34
Ik had een soortgelijk probleem en dat lag aan een te kleine sproeier
marccoef
Berichtdoor marccoef » 11 apr 2010 12:28
Jij hebt altijd soortgelijke problemen hahaha, klinkt alsof je één dikke beuner bent :P!
Maare, TS; doe eerst de deo test eens..
Ricker
Berichtdoor Ricker » 11 apr 2010 17:01
Hiervoor reed ie wel gewoon goed. Sproeier zal het dus niet zijn. De afstelling is gewoon goed lijkt me. Misschien dat er wat mis is met de carb idd, of valse lucht.
Moet je ff checken.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
thomasbk
Berichtdoor thomasbk » 11 apr 2010 21:25
Vuiligheid in de carb kan een hoop problemen veroorzaken
