hd kop
15 berichten • Pagina 1 van 1
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 11 apr 2010 13:51
hallo allemaal,
ik heb een tomos revival snor uit 2003,
ik heb eergisteren een nieuwe kop erop gedaan voor meer trekkracht,maar ik heb gisteren gezien datt er rook onderaan me kop eruit kwam. heb er toen een nieuwe pakking tussen gedaan en goed aan gedraaid. maar hij heeft nog steeds weinig compressie in de lage toeren. wat kan ik doen om geen valse lucht meer te krijgen?
gr wouter
viewtopic.php?f=68&t=14657
Tomos Standaard brom
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
Berichtdoor Timo » 11 apr 2010 13:57
Pakking zou voldoende moeten zijn. Weet je zeker dat ie niet lekt bij je uitlaat?
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 11 apr 2010 13:59
ja heb daar ook al gekeken, maar als ik me oude kop erweer opzet doet die normaal dus..
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
marccoef
Berichtdoor marccoef » 11 apr 2010 14:03
Is die 'nieuw' of is die '2de hands afgevlakt' ??
Je heb ook wl is van die mongole die niet recht kunnen vlakken..
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 11 apr 2010 14:04
hij is 2de hands, maar was van een vriend van mij en die heeft het gewoon goed gedaan met spiegel enzo
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
Berichtdoor Timo » 11 apr 2010 14:07
Dan zijn er maar 2 dingen die ik kan bedenken
Of die kop is gewoon kapot
Of je cilinderaansluiting is niet vlak.
Ik gok op dat eerste omdat jij zegt dat je brommer het met de normale kop het wel gewoon doet
Draai je 'm trouwens wel kruislings aan?
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 11 apr 2010 14:09
okee dan zal de kop wel kapot zijn,
en ik daar hem ook kruislinks aan.
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 11 apr 2010 14:11
maar hoe kan het eigenlijk dat die met iets meer toeren wel gewoon hard door trekt ?
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
Tomos1992
Berichtdoor Tomos1992 » 11 apr 2010 14:20
doe er 2 pakkingen tussen
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 11 apr 2010 14:21
al geprobeerd maar zelfde probleem
en nog minder compressie
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
Berichtdoor Timo » 11 apr 2010 17:35
2 pakkingen heeft al helemaal geen zin.
Gebruik je wel een nieuwe pakking?
En wat doet ie zonder pakking?
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 11 apr 2010 17:57
ik gebruik een nieuwe pakking,
en zondr pakking lekt die helemaal,
maar ik ben wel ergens achter gekomen dat als ik de kop er anders op zet misschien niet meer lekt en valse lucht trekt dus,
dat ga ik straks even uitproberen
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
Berichtdoor Timo » 11 apr 2010 18:34
Ja t is even uitvogelen hoe die er goed op zit. Maar de 'langste' kant moet onder.
Maar ik denk niet dat dat heel veel verschil maakt. Kapot = Kapot.
marccoef
Berichtdoor marccoef » 11 apr 2010 18:35
anders zou hem zelf nog 1MM kunnen afvlakken om hem WEL recht te maken..
Weenie hoever die nu is.. maarja.
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 11 apr 2010 18:48
hij is nu al zo plat al het maar kan, maar ik zal het wel ff proberen
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 27 gasten
