Temperatuursensor
11 berichten • Pagina 1 van 1
fllex
Berichtdoor fllex » 12 apr 2010 11:35
Is dit aan te sluiten op een tomos?
Of heeft iemand een beun manier ? :P
marijn8888
Berichtdoor marijn8888 » 12 apr 2010 11:46
Je kan natuurlijk gewoon een kant-en-klare tempsensor op een koelvin plakken en dan het displaytje op je stuur. Maar die temp is natuurlijk helemaal niet betrouwbaar, want het verschil met de temp in de cilinder zelf is heel groot. En je kan natuurlijk moeilijk een sensor in je cilinder stoppen :P En opzich, waar heb je in godsnaam een temperatuursensor voor nodig? :P
Jij kan zeker geen wheelie jonge
hierrr
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 12 apr 2010 11:49
Beunhazen, je hebt speciale aluminium ringetjes die je onder je bougie moet doen waar je de temperatuursensor op aansluit.
fllex
Berichtdoor fllex » 12 apr 2010 12:34
Dit is die aansluiting (niet mijn foto)
http://img29.exs.cx/img29/997/stage6teller3nz.jpg
Dat is niet een ringetje ... Maar volgensmij zijn er een aantal mensen die zo'n sensor op hun tomos hebben gezet ?
marccoef
Berichtdoor marccoef » 12 apr 2010 13:03
Afknippen, ringetje erop..
hmm, lijkt me sterk aangezien wij die nippel niet hebben, wat een scoot dus wel heb
Berichtdoor shadowranger » 12 apr 2010 13:14
Lijkt me meer een aansluiting voor een vloeistof gekoelde motor. Deze nippel gaat waarschijnlijk in de radiator.
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 15 apr 2010 18:21
Zou ook nog voor de olietemp kunnen zijn
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
michabooij
Contacteer michabooij
Berichtdoor michabooij » 15 apr 2010 23:15
er zit volgensmij een meter in sommige bougies,
edit,
zoek even op trailtech http://www.quadtuning.nl/trail-tech-tem ... !!!1146!NL
viewtopic.php?f=68&t=12658
mijn a35
fllex
Berichtdoor fllex » 15 apr 2010 23:33
edit,
held :D
edit: deze is goedkoper en passend (A) http://www.josdijkman.nl/shop/index.php ... ductId=837
marijn8888
Berichtdoor marijn8888 » 16 apr 2010 08:35
Maar volgensmij zit daar geen schermpje bij waarop je de temp kan aflezen. Het is alleen de sensor zelf...
hierrr
fllex
Berichtdoor fllex » 16 apr 2010 09:32
Goh, je meent het ? Daar gaat dit hele topic over
Terug naar “Elektra”
