ah ja, de bovenkant (stuk vanaf de gashendel) zit nog aan 't frame, heb ik er zo afgedraaid.. zal ff kijken maar begrijp al welk deeltje je bedoelt, bedankt! kan weer ff verder beunen!jahoor zit goed, mar je moet natuurlijk wel de rest erop zetten,
als dat al zo is; zit het 'lange metale ding' wat de choke tegehoud niet schuin achter je choke gebogen?
Ksnap je iet helemaal, foto'tje?
misschien dat je hier vindt wat je zoekt viewtopic.php?f=7&t=8966heeft het zin om de uitlaatpoort van een standaard a35 cilinder te verbreden?
Is niet de orginele cillinder dus het staat er niet op.staat vaak op de zijkant van je cilinder.
weet je zeker dat het een a5 blok is ?a5 blok, ik heb er nu zo'n een op m'n bureau liggenben project.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 13 gasten
