Schakel probleem
fellware
Berichtdoor fellware » 16 apr 2010 11:34
Hallo!
Bij mijn Tomos A35 snor heb ik een probleem met het schakelen naar de 2e versnelling.Het voelt alsof hij niet opgepakt word, hij blijft stotteren tot ik gas los laat en weer gas geef. De tomos heeft alleen een andere pijp en is een stukje ongrenst loopt ongeveer 45 ( Dit zou geen probleem moeten zijn lijkt mij).
Dit is sinds kort ontstaan. Nu 2 of 3 dagen last van.
Het leek te zijn ontstaan na het vervangen van vertanding en ketting, maar na het nagekeken te hebben blijkt dit niet het probleem te zijn.
Nu heb ik vaker gelezen of dat het de koppelingsegmenten zijn of het vraagteken veertje. Kan het ook nog aan andere dingen liggen, zodat ik dit meteen ook even kan nakijken.
Ik weet dat dit alles achter de rechter carterkap zit en dat je eerst de olie er uit moet laten lopen.
Nu vroeg ik mij af , hoe krijg je deze olie er weer in terug. En wat voor olie moet hier in?
Welke model tomos heb je?
A35 Quadro
Uit welk jaar komt de tomos ?
Mij niet direct bekent op papieren staat 2005 registratie maar dit klopt denk ik niet.
Snor
Paar dagen terug
Andere pijp + vertanding + ketting
Overschakelen naar 2e versnelling
(Mocht dit eerder zijn gevraagd, excuses kon zo niks direct vinden)
Sebastiaankl
Berichtdoor Sebastiaankl » 16 apr 2010 12:21
Is inderdaad je vraagtekenveer/koppelingssegmenten, volgens mij weinig/niks anders dat dit kan veroorzaken,
Olie gaat eruit door het boutje los te draaien onder je rechtercarterkap. Om er olie in te doen, zit er een boutje op die carterkap, zijkapje en luchtfilter eraf en je ziet hem wel zitten.
Voor olie moet je gewoon bij een brommerzaak vragen naar Tomos carterolie.
M'n Tomosje!
-65cc Puch HD kop
-Proma GP
-15mm DO+Gaasfilter
-Leren koppelingsvoering
-TWV 26-24
fellware
Berichtdoor fellware » 16 apr 2010 13:08
Thanks!
Dan bestel ik even een nieuw koppelingsegment en haal ik even een nieuw veertje en vervang ik dat maar meteen allebei! :lol:
Sebastiaankl
Berichtdoor Sebastiaankl » 16 apr 2010 13:19
Vaak is het alleen maar het vraagtekenveertje hoor.
Van mij mag je best beide vervangen, maar zou 't eerst even controleren, voor hetzelfde geld zijn je segmentjes nog helemaal perfect.
EDIT: En aan 1 segment heb je niet veel, 1 koppeling bestaat uit 3 segmenten. Komt niet vaak voor dat er maar 1 versleten is, en als dat zou was zou die nog wel redelijk schakelen. Of misschien bedoelde je 1 koppeling bestellen.
M'n Tomosje!
-65cc Puch HD kop
-Proma GP
-15mm DO+Gaasfilter
-TWV 26-24
fellware
Berichtdoor fellware » 16 apr 2010 14:44
Ik doelde eigenlijk op het complete pakket ja :)
Nog even een ander vraagje, ik wil er daarnaast ook nog een bromkop op zetten. Volgens mij hoef je dan alleen de kop te vervangen?
Ik heb ook wat gezocht naar de prijs van die dingen, kan eigenlijk alleen niet echt wat vinden. Iemand enig idee waar ik het kan bestellen?
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 7 gasten
