tomos probleem!
bollabol
Berichtdoor bollabol » 16 apr 2010 15:59
hallo,
een tijd geleden wou mijn brommer opeens niet meer starten. ik bleef kicken(stuk of 30 á 40 keer en uiteindelijk ging hij wel aan, gepaard met een hoop witte rook uit mijn uitlaat.
ik ben is gaan checken: Toen ik de luchtfilter eraf haalde kwam er een plas benzine uit. dus ik heb de carb nagekeken, schoongemaakt, en met het vlotternaaldje was ook niks aan de hand. alles zag er goed uit. toen ik de bougie eraf haalde zag ik dat deze pikzwart was en een beetje vettig. een nieuwe bougie erin gezet. mijn brommer doet het nog steeds niet.
ik ben er inmiddels wel achtergekomen dat wanneer ik savonds mijn benzinekraantje dicht zet dat ik dan in de ochtend zonder problemen met 1x kicken weg kan rijden.
iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn?
mvg bo
Tomos1992
Berichtdoor Tomos1992 » 16 apr 2010 16:18
Ik zou je krukaskeerringen maar eens vervangen, en dan even aankijken of het probleem verholpen is, zo niet dat ook even je zuigerveren vervangen :wink:
bollabol
Berichtdoor bollabol » 16 apr 2010 16:21
oke bedankt ik ga er naar kijken!
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 32 gasten
